主题:【求助】水中硫化物曲线遇到的问题
浏览0 回复12 电梯直达
jlsz326
我才开始做水中硫化物的测定。在做标准曲线时,采用国家标物中心出的标准物质储备液进行稀释配制标准使用液,做出的曲线斜面率0。021,但质控样品偏高,同时还有同事做,斜率0。025,质控样进范围了。看了贴子说它的斜率应该是0.018--0.022。为什么我的曲线斜率可以,但质控样不行,可能是差在什么地方了,请高手指教!
还有,标准使用液配制后,能保存多长时间,我做曲线时比同事做晚了30分左右,我是用水稀释标准储备液的,谢谢各位实验高手!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小H
硫化物很不稳定,标准使用液建议当天使用当天配置,况且硫化物去新的斜率手温度影响较为明显,通常是曲线和标准样品操作同时进行。
fap210
用0.025MOL的氢氧化钠配曲线可以保存两天,硫化物不加碱固定的话半个小时就会低很多。
qutum
我也在做水中硫化物的测定,做出的曲线斜率是0.01,还没用加标法验证
重金属
配标准溶液和考样的水必须是碱性的,这个标准上有说明的,要不然固定不了硫化物.
中国龙
skytemple
原文由 重金属(0572hsj) 发表:
请教一下,考核样的乙酸锌乙酸钠的加入量按照什么来加?是按照水样保存加入量成比例加入(国标1L水中乙-乙2ml,NaOH2ml)?还是按照曲线绘制成比例加入(标点为20ml乙-乙,定容至100,则20%的乙-乙),还有就是乙酸钠干啥用的?非常感谢
chemistryren
原文由 skytemple(skytemple) 发表:
应该按照国标上的比例加.醋酸钠的作用我认为应该是为了防止醋酸锌水解沉淀而加的保存剂.样品在加醋酸锌后还应该要加碱,这样才能使硫离子充分沉淀.
2010/7/15 10:34:16 Last edit by chemistryren
yao2006ywx
安分的小思念512
有谁做过生活饮用水硫化物的测定?
为什么我的质控偏低二三十倍呢?
ctt198842
用采水样的固定剂,楼主去试下,能保存久点。多做几次被,不稳定的,做的快点,显色时间注意点。以前自己配制的标准溶液,按国标来一步一步做,也做出来了,应该不难
