请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 drizzlemiao 发表:有三种方法标定EELS的能量座标。1. 利用同一个谱里的两个已知峰。2. 改变漂移管电压或者高压补偿是零峰发生移动。3. 直接用实验时选择的能量色散值。这个方法不会太准确,可能会有些误差。不过,DM采集的谱往往是已经自动采用名义色散值标定好了的,只要在信息窗口中点那个标尺图标就可以在能量座标和长度座标直接转换。如果采的谱不含零峰,可能要重新定义能量起点。总之,先看看图片的属性信息里是不是已经有了这些数据,然后再决定怎么做。
原文由 drizzlemiao 发表:我说错了,是控制窗口里的那个Target小窗口有关标尺的图标,但是不确定对EELS谱也是能用的,你这种情况我没遇到过。峰不明显可以试试解卷积,这有助于提高峰背比。不过,你的数据太差了,我觉得基本没什么用。要么是样品实在太厚,要么就是数据收集的时候出了什么问题造成背底畸变。这样的数据处理出来也不可靠,我建议还是重做比较好。
