主题:【求助】关于gatan DM软件中的FFT
浏览0 回复2 电梯直达
maomao7910
各位达人;
  我现在遇到一个问题。我们这里的JEM-2010使用Gatan的CCD来搜集图像的。现在里面的动态FFT变换后出来的是个黑屏幕。里面没有东西,如果我把(edit->change date type)数据类型从complex改成integer后能出来变换的衍射,可动态就不能使用了。想知道fft后出现一个黑色屏幕的原因究竟是别人改了哪个地方?我该如何调整回去呢。多谢!
您可能想找: 金相显微镜 询底价
tem_abc
我怀疑是DM的显示问题。右击你的在线FFT,选择ImageDisplay,copy 窗口内的信息,给大家看看是否有问题。
maomao7910
是显示的问题,如果我把live FFT中image display里面的contrast limit——> high降低就能显示出来,可这时下面的survey就自动改变成了none,如果我这时save default的话,关掉采集图像的窗口再打开,图像窗口就成了黑屏的了。好像图像和傅氏变换冲突。
BTW:好像这边的DM版本较早,右键点图像都没不出来image display,而且suvery下面也没有Autosuvery选项,系统还是95呢。汗!我刚刚接手这边的镜子。
  有什么方法让两个都能出现呢?
