主题:【求助】湿法消化过度会怎么样?
浏览0 回复7 电梯直达
siqi520412
我现在在做毕业论文,测海参(高蛋白,低脂肪)的微量元素跟限量元素的含量,用的是火焰原子吸收
因为之前不太清楚GB,所以一次性下了10g的海参下去消化,高氯酸跟硝酸的比例是1:4,总共加了15ml
在消化炉消化的,中途因为液体还是浑浊的,所以不断的加了有30ml的硝酸吧
液体一直冒烟,酸很快就消完了。。。
消了2个半钟后,还是不澄清的,后来老师要走了,就关了实验室,我到自己的实验室后,准备用电炉加热消化,所以一次性加多了5ml的高氯酸,跟25ml
的硝酸,不过才加一会会而已,液体就澄清透明了噢。。。
我想,消化可能已经完全了,但现在剩下好多酸,不知应该怎么办
明天星期六,实验室不开门,所以样品我放在冷藏柜里,准备星期一的时候再继续消化,大家说,这样对结果会有影响吗?
还有,我现在太多酸,应该怎么办?继续加热消化吗?
我总共下了8ml的高氯酸,消化到后面,酸很少的时候,温度又高,我怕会不会爆炸啊?
siqi520412
siqi520412
马克思的战友
diaryfly
加热继续赶酸。如果你所做的元素不是挥发性的,应该没什么影响
chemistryren
故乡的一片云
加热赶酸就可以,一般不要加那么多的高氯酸,用你现在的方法不适合测汞,不易挥发的元素影响不大
2010/4/25 18:51:23 Last edit by zxf19810709
ldgfive
