主题:【原创】有奖问答6.5:SPE小柱使用前活化的目的是?——已完结
浏览0 回复28 电梯直达
微雨燕双飞
如题:SPE小柱使用前活化的目的是?
答案:活化的目的是创造一个与样品溶剂相容的环境并去除柱内所有杂质。  通常用两种溶剂来完成,第一个溶剂(初溶剂)用于净化固定相,另一个溶剂(终溶剂)用于建立一个合适的固定相环境使样品分析物得到适当的保留。
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
【奖励】
一等奖(3钻石币):夏天的雪(注册ID:bingwang228)-4楼
二等奖(2钻石币):dahua1981(注册ID:dahua1981)-5楼
三等奖(1钻石币):千层峰(注册ID:jxyan)-13楼
幸运奖(2钻石币):dyd3183621(注册ID:dyd3183621)
积分奖励:回答正确但不是前三名及幸运奖的版友奖励10个积分
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
dahua1981
活化的目的是使SPE柱柱床溶剂化,从而产生一个使样品基质与SPE吸附剂可发生重复性的相互作用的环境。
方法是先采用一定体积的合适的溶剂淋洗柱床,随后用与样品基质溶剂特性相似的溶剂淋洗。
夏天的雪
吕梁山
夏天的雪
活化(Activation):也称溶剂化,加入合适的溶剂使吸附剂上的官能团展开,并除去吸附剂上可能存在的干扰物,对于反相吸附剂常常用中等极性溶剂(比如甲醇),正相吸附剂常常用弱极性或非极性溶剂(比如己烷)
dahua1981
dahua1981
活化(Activation):也称溶剂化,加入合适的溶剂使吸附剂上的官能团展开,并除去吸附剂上可能存在的干扰物,对于反相吸附剂常常用中等极性溶剂(比如甲醇),正相吸附剂常常用弱极性或非极性溶剂(比如己烷);
dyd3183621
dahua1981
999youran
sixingxing
