主题:【讨论】在线红外分析仪资料收集贴(跟贴分享有奖)
浏览0 回复14 电梯直达
chengjingbao
本主题主要用于收集各家仪器厂家生产的用于气体分析的在线分析仪。
上传仪器正面图片、厂家和型号介绍的,奖励2分;
上传广告页的,奖励2分;
上传仪器手册的,每册4分;
介绍维护心得的,维护过程报告的,酌情加分。可跟贴上传,也可单独发贴。
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
chengjingbao
此型为仕富梅SERVOPRO4100(GFX)红外分析仪,测量组分为CO2;
这是仪器测量漂移时的截图。
yiyita
ABB
EL3060
红外分析仪
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:参与有奖!
2013/4/2 9:32:39 Last edit by yiyita
Gas
Siemens的U6E红外分析仪,测量组分为CO2;
本身CO2组分的最小量程为0~5ppm,工艺的领导希望更小的输出范围,就让调成0~2ppm的量程。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:分享!
2013/4/2 23:09:45 Last edit by zzb7986
zhuliang927
北分 QGS-08C红外线气体分析器 有防爆不防爆2种
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:为什么不用实物图片呢?厂家的吧?
zhuliang927
西比 GXH-510型红外线气体分析仪
b96120
北分麦哈克在线分析仪器系统简介
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:分享!
wg-v2674864
美国PSC 近红外烟草水分分析仪 MCT360-T
MCT360技术规格
测量范围:    0-60%
测量重复性:    ±0.1%
传感器 --产品距离:    8-18 英寸(200-450mm)
通道    100
响应时间:    1-999秒. 三种模式可选(积分、采样、门选)
电源:    90-260VAC 50/60 Hz, 40 瓦(24VDC 可选)
信号输出:    4-20 mA 和0-10 V (隔离), RS232 & RS485
重量:    21磅. (10Kg)
环境温度:    0-50˚ C (32-120˚F), 80˚C (160˚F) 水冷或气冷
外壳:    铸铝IP65
窗口清洁:    无油干燥压缩空气,5psi ,2l/m
可选:    续电器输出报警
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:分享!
wg-v2674864
MoistTech连续在线水分分析系统 CCS3000  北京多国科技
技术规格:
水分测量范围与精度:范围0~95%      精确度+/-0.1%至0.01%
重读性: +/-0.1读数,根据产品而定
标定:预标定无需日常的再标定
工作环境温度:0至50℃,配有高温型(选项)
储藏温度: -20至70℃
传感器及样品距离:10至35公分(4至14英寸)
取样面积:大约样品直径25毫米(1英寸)
感应时间:0.01秒至1000秒
传感器构造:铸铝外壳符合IP65(NEMA4)标准
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:现场图片!奖!
2013/6/6 10:07:38 Last edit by chengjingbao
fulingwei
Teledyne 7000系列
GFC7000E: CO\CO2\N2O PPM
7320: CO/CO2/CXH4/ %
selinagxy
原文由 fulingwei(fulingwei) 发表:
Teledyne 7000系列
哈哈!敬业
