主题:【讨论】分享你经历过的仪器故障和解决方法
浏览0 回复15 电梯直达
tang566
分享你经历过的仪器故障和解决方法
获取验证码
tang566
安捷伦710
故障原因:暗电流扫描不能通过;
处理方式:保修期内,报修,更换快门。
2019/5/2 15:51:19 Last edit by tang566
Varian730
故障原因:无法点炬
维修:诊断电容,RF功率管和RF射频电源,最终更换RF射频电源维修OK,保修合同内
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:分享
skytoboo
PE 8300 点火点不了, 点火铜片更换, ICP 一般很稳,最结实的机器。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:讨论
tang566
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
点火铜片,更换后,可以使用多久?
skytoboo
原文由 tang566(tang566) 发表:
点火铜片,更换后,可以使用多久?
看你换矩管的频率,我最近比较懒,我用了半年以上,这个是耗材,铜片可能氧化后导电率不行,点不着吧。一般能点着我就懒得换了
2019/5/3 10:43:25 Last edit by skytoboo
tang566
平时也要维护炬管,会影响检测数据的稳定性和准确性。
维护炬管就要换铜片
2
2019/5/3 10:47:00 Last edit by tang566
wjf1234wjf
Raeey
北峰3420故障原因FID检测器点不着火,解决办法用打火机点,因为一个点火线圈敢要1500大洋
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:节日发贴!
deer
原文由Raeey(v3220422)发表:北峰3420故障原因FID检测器点不着火,解决办法用打火机点,因为一个点火线圈敢要1500大洋
会心一笑,型号不同,但同样经历
skytoboo
维护炬管就要换铜片
看你怎么看待仪器了。、
像我可能心比较大吧,它就是工具,其实没有想象中的那么脆弱。
我的矩管一般水清洗 或者酸清洗一下,吹风筒(我知道用吹风筒这个可能会有歧义)吹一下就可以了,碰不到铜片,我只洗矩管前部分。
哈哈,我只是说说我的见解,如果上手OES时间少的朋友不是很推荐像我这种态度,因为我了解它的脾气。
15年底买的,到现在基本没有外派工程师,至于工况,什么MN强,期间核查都有做,还行吧。
哈哈,接你的话题,其实中心管对数据影响远远大于矩管,矩管对数据影响不是很大,安装不好就MN强可能会低很多。和铜片没有关系,
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
2019/5/4 11:28:18 Last edit by skytoboo
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
