主题:【已应助】PerkinElmer Optima 8000 仪器日常维护求教
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_4beef6af
仪器是专门做水质检测的,一般都是根据地表水环境标准检测铜锌铅镉值,刚接手这台仪器,做了半年都很稳定,前几个月开始,混标做标准曲线(0~1.0mg/L)能做到线性0.999以上,重复测量质控样值比较稳定,但是不在真值范围内,做标的溶液和质控都是同一家厂商的,测单元素,质控也是测不准了,测的样品平行性能做到,结果跟以往的值差不多都没超标。目前更换了自动进样器和等离子发射体上的蠕动软管,想请教各位我应该怎么去找出原因?
推荐答案:次元之暗面回复于2022/03/13
标物和质控的有效性确认过没,仪器线性和精密度没问题的话最大可能还是人的问题。
获取验证码
标曲的有效性需要确认,考虑重新使用在有效期的原始标液进行配置一套新的曲线,其二考虑对仪器进样系统进行维护,从进样管到雾化器,雾化室到炬管,到观测窗进行,该清洗清洗,该换新的换的,其三,需要做波长扫描和最佳观测位置确定,仪器可能有波动导致异常等。
化学潜行者
次元之暗面
Ins_4beef6af
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:标物和质控的有效性确认过没,仪器线性和精密度没问题的话最大可能还是人的问题。
确认过了,同样的母液配置过曲线用原子吸收做,线性能做到,质控也能做到。
Ins_4beef6af
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:标准物质做前处理了吗?还是直接稀释读样?
处理了,根据证书稀释比用自动溶液仪配
Ins_4beef6af
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:标曲的有效性需要确认,考虑重新使用在有效期的原始标液进行配置一套新的曲线,其二考虑对仪器进样系统进行维护,从进样管到雾化器,雾化室到炬管,到观测窗进行,该清洗清洗,该换新的换的,其三,需要做波长扫描和最佳观测位置确定,仪器可能有波动导致异常等。
老师好,你说的其二开始不会操作,工程师约不来,想自己处理。做标曲的母液都是新开的在有效期内
原文由 Ins_4beef6af(Ins_4beef6af) 发表:老师好,你说的其二开始不会操作,工程师约不来,想自己处理。做标曲的母液都是新开的在有效期内
楼主具体什么品牌型号的Icpoes,有无操作指导书等
次元之暗面
PE的工程师少的可怜,约不来时正常的,约得来那反而不正常了。这样,重新开一瓶NCRM,配一条0~10ppm的Cu标曲,在实验室里翻出5水合硫酸铜,配他1g/L,稀释100倍看看对不对得上
Insm_ea6b2ca8
去年,公司再增加一台PE avio200(共两台完全一样),但是新的仪器出现了各种故障,第一个就是零地电流问题导致经常测一半经常熄矩,第二个就是软件版本、电脑的Windows版本和仪器本身互相两两不兼容导致仪器连不上就算连上了点不了矩,验收一直没通过,然后PE的工程师天天在vx上处理,短短三四个月来了十来次。
Ins_4beef6af
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主具体什么品牌型号的Icpoes,有无操作指导书等
老师好,是这台,英文的操作指导书
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
