主题:【求助】紧急求助:邻苯二甲酸酯曲线线性差及重复性差的问题
浏览0 回复20 电梯直达
xuguilian
我的实验条件,thermo TSQ quantum XLS的仪器 , 升温程序按GB21911-2008 ,
起始温度60 ,保持1min,20/min升至220,保持1min,再以5/min,升至280,保持4min。质谱条件sim,选择离子按标准规定设置,
scan width: 1.0m/z,scan time:0.05s  自动进样器 ,设定 离子源温度 250,传输线温度280, 柱子是DB-5ms ,使用不分离衬管,不分离进样
自动进样器:进样前洗针5次,反复抽取10次排气泡,进样后洗针5次,进样等待时间4s(热针进样)
16种邻苯二甲酸酯能完全分开,响应值也正常,但是同一样品瓶(标准溶液)重复进样,峰面积最大与最小相差10%以上,最高甚至到一倍。曲线线性个别到0.995左右,但是反算浓度与实际浓度相差较大,如0.05ug/ml,反算为0.13。
进样器之前做过FID,重现性好。空白本底低,实验全程用玻璃器皿,未接触塑料器皿。同一样品瓶(标液)响应值,忽高忽低,没有规律。如第一针 4016258 第二针 4653363 第三针 4478533。洗过针,换过衬管及进样口隔垫,重新配了标准液,还是如此。
请各位高手都来帮我分析一下,是什么原因?谢谢
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:欢迎发详细帖。
lucia_J
0.05ug/ml——好低的浓度啊,如果柱子不是很好,仪器不是很干净,有点难做到吧,
你可以试试高浓度的是不是也是RSD不好,看看到底是仪器问题还是因为浓度低呢
xuguilian
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
高浓度也是如此,0.05就是我的曲线最低浓度。
蓝是那么的天
一般稳定性不好是连个位置的问题,进样口和质谱,更换新的衬管和隔垫,清洗下离子源试下先。
xuguilian
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
暂时还没清洗离子源,谢谢你的建议,我会试验一下的。
fwonder
自动进样器部分有问题!可以手动进样和自动进样器对比一下,可能是进样针里面的气泡排不干净,或者进样其他参数有影响
xuguilian
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
是吗,我还没考虑到进样器的问题,因为此前做其他的都是ok的,先试验下,谢谢。
jiangwibo
做食品接触材料吗?不然不会这么低的浓度点的。MS不可能有这么稳定的,你列举的三个响应值在MS运行时很常见的,一般做重复性的时候都是跑6针以上。
xuguilian
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
但是有的时候峰面积差一倍,曲线线性不知道您能做到什么程度?我觉得我的线性也不好哦
砂锅粥
xuguilian
现在实验室没有内标,您用的内标法吗,您用什么做内标呢?
