主题:【讨论】若使用蠕动泵,发现进样很慢,有哪些原因导致?
浏览0 回复21 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
原因应该很多,如雾化气流量低,样品容易粘度,表面张力等
tutm
表面张力应该影响不大,粘度大会有可能,还有是不是泵管没压紧?
依风1986
原文由 tutm(tutm) 发表:
这些都是原因存在可能性
lilylau
依风1986
原文由 lilylau(lilylau) 发表:
堵了啊,最常见的
常见堵,版友一般测什么样品?
广结善缘
最先检查的是蠕动泵管是不是磨损较大,变松了,导致蠕动泵作用力变小,导致进样变慢
依风1986
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:
有磨损很正常,特别是长期处于绷紧测样状态
tang566
广结善缘
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个时候进样很慢或者完全不进样也是有可能的
依风1986
上次就发现我们蠕动泵夹坏我们进样管
