主题:【求助】ICP的强度一直太低
浏览0 回复13 电梯直达
nssamfang
各位老大,
小弟现在遇到一个难题,我们所用到的PEICP2100,最近的强度一直很低,大概都在120W左右,进样系统清洗过好多次,就是不见好转,敢问各位在使用这台仪器时是不是有类似的问题,是怎样解决的
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
windeast
原来多高?120w也不算太低。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090708/1994511/index.shtml
参考参考
小李飞镖
120W?原来新装时标准强度是多少?
对比一下就可以判断出来了
nssamfang
fwz123657
原文由 NSSAMFANG 发表:
各位老大,
  儀器靈敏度下降了,這種情況看看是不是霧化效果差了,也有可能是光學系統需要維護了,請儀器技術工程師幫你做個整體維護吧!
lilongfei14
面对面想你
在一段时间内稳定,应该还可以用。但是维护要做好,要清理内部镜片和管路系统。
chemistryren
楼主说的120万是1PPM的锰强度??我的有400万左右。不过2100真的有点神经质。我前天做标线,铬的斜率是660000,昨天什么条件都没变,泵管也没换,室温也差不多,居然斜率又变成950000了。
shaweinan
原文由 NSSAMFANG 发表:
  各位老大,小弟现在遇到一个难题,我们所用到的PE ICP2100最近的强度一直很低,大概都在120W左右,进样系统清洗过好多次,就是不见好转,敢问各位在使用这台仪器时是不是有类似的问题,是怎样解决的
  楼主首先应该说明是在测定什么元素采用什么分析线及浓度是多大时的信号强度,过去的和现在的,这样才有助于大家帮你分析情况,因为不同的仪器很多事情是不一样的,这里的人不光是使用PE ICP2100,更多的人是使用其它品牌其它型号的仪器。
shaweinan
原文由 chemistryren 发表:
  这应该是与仪器的结构原理和工作方式有关,因为PE2100采用的是时时波长位置的定位,实际上这种做法的效果并不是很好,所以就可能出现这次分析与上次分析的波长位置发生变化的情况,恐怕有时这种变化还比较大,因此就会出现采用同一条分析线灵敏度较大变化的现象。
yezhencong115
VARIAN 710-OES 5PPM的锰在257nm处的强度一般都在30万左右.
