原文由 denica 发表:
如果你怕干扰就一个一个的加。用内标控制,如果你是没有时间。那就用混标每个都加上适量的。要拉开线形,有梯度,一般建议不要MIN-MAX 最好不要超过10倍。这样的线形关系一般比较好,
原文由 cz_sem 发表:
我测试的金属样含量较低,很难选到合适的系列金属碎屑标样。
我测的元素很简单,Si\Mn\P\Cr\Ni\Cu、AL、Mo
我目前需要最多就7种元素,你那太多了。而且我拿来配标准溶液,你那我拿来同样要稀释
我想用单标标准溶液配混标,有些东西吃不准:
1、配成5ppm\10ppm\50ppm\100ppm系列混合标样,梯度可以吗?
2、怕干扰就一个一个的加?我用的这些会干扰吗?一个一个的加是什么意思?
3、10ppm=10mg/ml,换算到元素百分含量应该是0.001%吗?
4、注意酸度?定容前各加多少HNO3是合适?
5、这样配了有效期多长?特别是我担心配混标时配不准,我是用移液管到单标中吸取,用自来水冲洗后稍微甩下再取其它单标,这样可以吗?
1、你的样中元素的含量约是多少?
2、注意一下你的标准的介质。
3、10ppm=10μg/ml。
4、问问ZSDZSDZSD。
5、现用现配,不可以。
