主题:初学者请教各位关于测定砷。
浏览0 回复33 电梯直达
arsenic
刚接触AAS一段时间,用的是PE-AA600,请教关于测定水中砷的几个问题:
1.改进剂用什么好?是怎么添加的,是在标准溶液定容的时候就加,还是
自动取样器吸入?
2.是否可以将多种离子配制在同一组标准溶液中?比如我同时要测定Ca、P和As。
3.回收率是怎么得到的,试验该怎么进行?
笑话我幼儿园没有毕业。
公子卓
insnfeng
呵呵
我也是幼稚园没有毕业呢
至于回收率,我猜想有两种,
一种从头到尾的回收率,相当于在称样品的时候,在一份样品中加入一定量的已知含量的标准物质,处理方法和样品一样。最后,测得的含量减去样品的含量后,和原来加入的含量的比值就是回收率!
另一种,是在代测液处理好后。在样品中加入已知浓度的待测元素,测得的浓度值减去样品的值,然后,除以已知的加入的元素浓度,得到回收率。这种回收率主要是用来检验上机的时候的准确性的(这个词可能不合适)
这两种方法,第一种我还没有做过
第二种做过了,不过回收率不很理想。
公子卓
原文由 ciqw 发表:
可能用氢化物发生法好些?水中的砷不会很多吧?否则要出问题的。
会出什么问题呢?
renzhihai
JTLZU
4077
JTLZU
原文由 shangdb 发表:
建议用原子荧光,石磨炉,或者氢化物。如果有条件也可以用ICP-MS
ICP-MS的As灵敏度还是没石墨炉或氢化物高,斜律太低,做出来不一定好哦,你觉得呢?
diamond
最好用氢化物发生器或是原子荧光,因为你已经有原子吸收,所以还是用氢化物吧。ICP做砷不好,石墨炉的话不方便。
renzhihai
4077
