原文由 dryice 发表:
最近用ICP-OES测定汞时发现:发射强度不同而所有样品的浓度值却是一样的,样品测定很低!不知道什么原因!!!
这种情况很少出现,浓度值是一抹一样,还是稍有差别?
一般情况下有这样几种可能:
1.你的标准曲线选择的范围太窄;
2.你的样品的汞含量本身就很低,比如说:0.0012ppm,0.0014ppm,0.0009ppm等等,因为ICP本身只能显示测试结果最小为0.001ppm,但是信号强度上反映出来就有差别,但结果显示都是0.001ppm,这样并不奇怪!
你看看其他元素有没有类似的情况,没有就不必担心,此乃正常!
