主题:帮忙看看这份报价,请指教
浏览0 回复35 电梯直达
lgy
以下报价均为美元
6890N气相色谱仪主机     1    11,708.89
分流/不分流进样口,带EPC 1     3,387.90
氢火焰检测器,带EPC     1    3,387.90
气相色谱仪操作软件    1    5,884.00
安装工具包    1    366.85
注射器,10ul    1    25.07
进样隔垫, 144/包    1    81.07
柱接头             1           29.14
石墨密封垫,10/包    1    51.93
分流/不分流衬管, 5/包    1    124.20
DB-5MS, 30m, 0.32mm, 0.25um        1    599.00
DB-5MS色谱柱
DB-624, 30m, 0.32mm, 0.25um        1    578.00
DB-624色谱柱
DB-17, 30m, 0.32mm, 0.25um        1    538.20
DB-17色谱柱
DB-1701, 30m, 0.32mm, 0.25um    1    566.95
DB-1701色谱柱
Software Installation:            400.00
renzhihai
gop
安装工具包        1        366.85
注射器,10ul        1        25.07
进样隔垫, 144/包        1        81.07
柱接头        1        29.14
石墨密封垫,10/包        1        51.93
DB-5MS色谱柱
DB-624色谱柱
DB-17色谱柱
DB-1701色谱柱
你这个是标准报价,应该没有什么问题,不过有两个价格不对,‘安装工具包 1 366.85 和Software Installation: 400’,至少可以砍掉一个。再下来15个点应该也差不多了
lgy
gop
这个网站一般都有报价,而且技术实力很强,你可以 参考一下:
http://www.kexiao.com/product_view.asp?pageno=&seekword=&productno=429
shgtj
jennyjing
降价了呀6890?
我以前那个单位用6890(包括一个自动进样器)要6万多美金咧~
gop
折成人民币乘以多少?
如果做免税的,那就乘以当时的关税;不免税就乘10计算差不多
yaofei
这是标准报价,至于多少折扣就看你的本事了。我们这点权就给采购了,反正每年都要的,懒的管到底多少钱了。
2002jung
安装软件确实不应该收钱的,买了东西这点小忙都不帮谁还买他们的东西啊!
yaofei
不但安装软件不要收钱,软件也可以不收钱的 我很后悔买液相时花了钱,后来才知道原来和气相是一样的。
不过楼主要是难得买一次还是遵纪守法比较好。第二次如果还要遵纪守法可以买个序列号。
