ICP光谱仪与
原子吸收光谱仪的性能比较知识,我们一起来简单的了解吧。
1)分析速度:ICP光谱仪单道扫描型一分钟可测10个元素以上,全谱型一分钟可记录全设段所有元素谱线可达几十种元素。
原子吸收光谱仪是不可能做到这种程度。
2)测量线性范围:ICP可达6个数量级,
原子吸收只有2个数量级。
3)多元素同时分析:ICP光谱仪是多元素同时分析仪器,同时还能测非金属P、B、Bi、Si、I等及稀土元素;
原子吸收光谱仪是单元素分析仪器,非金属不好测。
4) 定性分析:ICP击光谱仪能做定性分析,而
原子吸收无法完成这一分析方法。
5) 检出下限:ICP光谱仪与
原子吸收火焰法的检出下限大体相当在g/L级,不如
原子吸收无火焰法检出下限低。
6) 测量精密度:ICP光谱仪与
原子吸收火焰法相同,相对标准偏差RSD在2%左右,好于
原子吸收火焰法仪器。
