主题:【求助】转载:《ICP 矩管碎裂问题》
浏览0 回复14 电梯直达
florius
“我们实验室经常需要测试高盐基体类的样品,盐份含量大概在1.2%左右,盐分含量为硼酸锂介质,现在碰到的问题是炬管头部很容易烧结碎裂,从现象上看管壁上结了一层比较厚的盐,这个应该是造成碎裂的主要原因,想请教一下各位如何来改善这种情况?”
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
你这没有好的方法,因为硼酸锂本身就有祝融的效果,除非你换介质
2010/6/29 17:12:30 Last edit by lilongfei14
garfieldcat
原文由 florius(florius) 发表:
管壁结盐是导致炬管碎裂的主要原因,因为结盐会导致局部温度不均匀,从而引起碎裂。
避免的方法,可以采用Glass Expansion公司的高盐系列,或者采用水洗瓶湿润等离子气的方法,降低炬管中心通道的盐分浓度。
chemistryren
solidwaster
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
我的炬管头上也发白变脆了.不过目前还能用.
该换换了,反正也不贵。。。。。
xfj5201314
chemistryren
原文由 solidwaster(solidwaster) 发表:
该换换了,反正也不贵。。。。。
不是吧,据说这个也有点贵的.几百一根呢.
huacai
missle
该换换了,反正也不贵。。。。。
不是吧?才几百一个炬管?我们的炬管好像1W多哦
tzqjl
windeast
