主题:【求助】ICP测试误差是多少?
浏览0 回复14 电梯直达
lihuai7818
给学生测样品,反映大多数元素挺准,但个别与想象的有点小差别。如果都做加标回收太麻烦了,想请教下ICP的测试误差是多少,这样如果再误差允许内,我就不验证了。不知各位是否知道,谢谢大家!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
liyongdeng
浓度1-50PPM的一般小于2%的误差,小于0.5PPM的误差会大一些,浓度0.1PPM以下可能会达到10%甚至更大的误差.50PPM以上的误差相对会变大一些,浓度越大越不准.
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:回贴奖励
lee_lee
原文由 liyongdeng(liyongdeng) 发表:
您说的应该是定容后的测试溶液吧.
另外您说的这个误差应该是测试的重复性吧,2%应该是对长期稳定性的要求.
我认为这里说这个误差应该涉及到不确定度如过是95%置信区间某元素的不确定度是8%,那么我们应该说ICP用该方法测试在95%的置信区间这种元素的最大误差8%.
不知道大家一般测铁的不确定度是多少?
kidmy
zengrong838162
lee_lee
怎么可以这么笼统的说一太仪器的误差是一个具体数值呢,
难道不要考虑其他的因素吗?
chemistryren
仪器验收时似乎是不做这个指标的..只考虑仪器的稳定性..我们验收时是要求连续重复测定10次某元素RSD小于0.5%.
zxz0103
popo
结网
测试误差?
由于测量误差存在而对被测量值不能确定的程度,应该用不确定度来表示。
测量的不确定度用标准偏差(或其倍数)表示。
而一个完整的测量结果,应该包括量值的大小,以及其测量的不确定度。
