主题:【资料】“理论真空”与“极限真空”
浏览0 回复18 电梯直达
儒雅凤
理论真空与极限真空,这两个概念是差不多的意思,常常用在工业上真空设备领域,如微型真空泵、微型气泵、微型气体采样泵、微型抽气泵、微型气体循环泵等。
将真空泵与检测容器相连,经过足够时间连续抽气后,容器内的压力不再继续下降而维持某一定值,这时容器内的气体压力值就是泵的绝对压力。当该压力值小到“0”时,即所谓的“理论真空”、“极限真空”,表示该状态下,没有任何物质(包括分子、原子等)存在,这只是理论上才存在的状态,实际是不可能达到的。
这个压力值越小,也即真空度越高,说明越接近“理论真空”、“极限真空”,泵的真空性能也越好,但相应的对材料寿命、密封条件、零部件的加工精度等等要求也大大提高了。
随着仪器仪表工业的发展,以及人们对环保的要求,对价格相对便宜、无油无污染、低功耗、袖珍体积的微型真空泵的需求越来越大。例如有一种性价比较高的微型真空泵PC3025N,可以连续24小时运转,寿命、可靠性、稳定性、各项性能指标都较高,而且可以定做成各种特殊用途(低干扰型、高温型等)。
atlas
hhhmonkey
千山万水
小智
wanghy7248
原文由 千山万水(ld528) 发表:
理论真空本来就是一个概念词
hhhmonkey
原文由 小智(zzymgq) 发表:
机械泵  涡轮分子泵 离子泵  升华泵
机械泵,油泵,分子泵,扩散泵……
3kkk
理论与现实之间隔着一跳无法逾越的鸿沟,差距可以缩小,但鸿沟永远存在。
medodo
3kkkkkk说的好感性啊
就如同极限一般 双方可以无限接近却永远无法在一起
戈壁明珠
根据这个概念,涡轮分子泵达到的真空比普通的真空泵要高,更接近于理论真空。
ghcily
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
有没有泵能抽成绝对真空?
