主题:【转帖】室外暴晒一年需要氙灯或紫外老化箱检测多久
浏览0 回复8 电梯直达
儒雅凤
这是一个看似简单,答案却复杂的问题。理论上,我们不能获得一个简单的数字,将他和耐侯试验箱的测试时间相乘来得到户外曝晒的时间。原因并不是我们没有开发出更好的试验箱,而是无论你的耐侯试验箱多么先进和昂贵,你还是不能找到这一数字。实际上,最大的问题是户外曝晒的环境是复杂多变的。试验箱中测试时间和户外曝晒时间和下列因素有关:
户外曝晒场的地理纬度(越靠近赤道,紫外线越强)。
海拔高度(海拔越高意味着紫外线越强)
当地的地理环境,例如风速会影响测试样品的风干程度或接近水源的地方会促进露水的形成。
由于每年的气候不同,同一地区次年天气对样品的影响有可能是上一年的2
季节的影响,比如,冬季曝晒的破坏作用只有夏季的1/7
样品的朝向 (偏南5度和正北就有很大不同)
样品的绝缘与否 (户外的样品放在绝缘载体上通常比不放在绝缘载体上老化快50
试验箱的测试周期(辐照时间以及潮湿时间)
试验箱的操作温度(温度越高,老化越快)
特殊材料的测试
实验室光源的光谱分布SPD
因此,在逻辑上谈论人工加速老化时间和户外曝晒长度之间的换算因子是没有意义的。原因在于一个是相当恒定的环境,而另一个则是千变万化的。 找寻两者之间的换算因子超出了变化的范围。
hhhmonkey
medodo
hhhmonkey
原文由 medodo(medodo) 发表:
monkey啊,现在只有你在这个版上回帖啊
要不再像去年12月份那样来个投票大送分活动?有个投票跟帖上400,观看上2000了,不过那次分了好多分啊,弄得现在可以用的分比较少了:)
tanyong99
潮濕的木頭
原文由 tanyong99(tanyong99) 发表:
紫外线加速老化的倍数约为自然条件下的7倍
这个不好太确定吧
如楼主所言,影响因素太多了
翠湖园
symmacros
看到化妆品老化试验有UV灯照射测定这一项,是不是一样的意义?
翠湖园
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
相当于检定
