主题:【原创】农残检测“走过场”,检测人员“毛估估”!
浏览0 回复40 电梯直达
智慧的弟弟
http://www.instrument.com.cn/news/20100625/044129.shtml
从5月下旬开始,嘉兴市计量检定测试所对市区25家农贸市场的农药残留检测仪进行“体检”。检查发现,“农药残留值”这个事关市民菜篮子安全的检测数据,竟是被一些市场的检测人员“毛估估”出来的。
  “装样子、走过场”
  农药残留检测的大致步骤是这样的:抽取一定数量的样本,先在天平上进行称量,以确定检测试剂的分量,然后把样品放入净水中,恒温浸泡一定时间,使农药充分溶解到水中,再加入试剂,最后到农药残留检测仪中读取数据。
  对25家农贸市场的检测仪器的“体检”结果是这样的:南湖区有1台农药残留检测仪整体不合格;此外还有3家农贸市场没有天平;2家农贸市场的天平不合格。秀洲区有1家农贸菜场的天平不合格,所幸这个菜场的备用天平是合格的。另外,检查发现了3台农药残留检测仪器的检测通道无法用于正常读数。
  “这样的检测结果很让人揪心,那些装样子、走过场的农贸市场虽然占少数,但长此以往,危害是巨大的。”嘉兴市计量检定测试所的相关负责人表示,“是该给这些市场举办方敲响警钟了。”
  “毛估估”很危险
  据了解,农贸市场内配备一定数量的农药残留检测仪器是有明文规定的。配备不足,或者现有设备受损无法使用,市场举办方都可以向农经部门申请。市场内为什么还会出现这些问题?质监部门有关负责人认为,这是市场举办方重视不足。
  除了硬件上的缺陷,市场内的农药残留检测人员也是“软肋”。在操作手法上,质监部门的检查人员发现,操作人员随便拿起一片菜叶,“毛估估”一下分量,丢到水里,也没有恒温浸泡一段时间,“毛估估”加入一些试剂,然后马上放到仪器里读取数值。更有甚者,检测仪器全部束之高阁,操作人员全凭个人经验,全部“毛估估”得出农药残留的数值。
  经询问,嘉兴市计量检定测试所的检查人员发现,一些农药残留检测人员显然是没有经过培训就直接上岗了。因为他们对检测仪器如何正确使用一无所知:使用仪器时,甚至不进行零位和满度的校准,造成测量结果出现较大偏差。
  去除农药残留小窍门
  如果担心买回来的菜不安全,可以自己动手,降低农药残留的危害。质监部门提供的办法是:果蔬要反复彻底清洗,然后放到清水中浸泡约一个小时。如果是绿叶蔬菜,建议先放到开水中过一下,这样对去除农药残留效果很好。
智慧的弟弟
1. 对25家农贸市场的检测仪器的“体检”结果是这样的:南湖区有1台农药残留检测仪整体不合格;此外还有3家农贸市场没有天平;2家农贸市场的天平不合格。秀洲区有1家农贸菜场的天平不合格,所幸这个菜场的备用天平是合格的。另外,检查发现了3台农药残留检测仪器的检测通道无法用于正常读数。
2. 除了硬件上的缺陷,市场内的农药残留检测人员也是“软肋”。在操作手法上,质监部门的检查人员发现,操作人员随便拿起一片菜叶,“毛估估”一下分量,丢到水里,也没有恒温浸泡一段时间,“毛估估”加入一些试剂,然后马上放到仪器里读取数值。更有甚者,检测仪器全部束之高阁,操作人员全凭个人经验,全部“毛估估”得出农药残留的数值。
是政府监管不力?还是基础技术人员素质问题?
怎样防止这种“装样子、走过场”的情况,防止出现“毛估估”很危险?
魅力星光
相信现在很多地方都是这样的,有的购买了仪器只为上层巡视才摆放一下,
快乐
应该是相关部门对其认识的不足,一定要加强整顿。
智慧的弟弟
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
应付对策
ninibaobei
是啊 太假了 其实很多农残都是超标的 加了很大剂量的农药到蔬菜上 进菜市场时竟然没检测出来 哎
网印
如果真的是这样,那你说的这些做农残的检验机构真的差到了无可救药的地步了!鄙视!
diy-1
原文由 独行的智慧(tanghuizhi01) 发表:
应付对策
监管不力,上级主管部门应对此负责!
testeen
我们这就愣是没见过还有检测仪器和抽检人员的!估计卖菜的大叔大妈都不知道还有农残检测这一说吧!
努力就好
这里面主要原因还是政府监管力度不够  没有定期的检测,出了事情没有主动承担责任 ,监管的部门较多,互相推卸责任。
yhnjzx
  “毛估估”很危险
  去除农药残留小窍门
农药残留使用速测仪检测就是马马虎虎,是一种无奈,检测农药残留真正需要的是GC 法
2010/8/8 17:12:55 Last edit by ynsfeed
