主题:【分享】关于SCI期刊投稿的些许浅见
浏览0 回复7 电梯直达
翠湖园
转贴==========
很久以来,一直认为在SCI源刊上发表论文是一种可望不可求的事情,因此,很少考虑向SCI期刊投稿,直到发表或录用的中文EI期刊已经满足毕业条件。但是又看到别人的已经投稿一年的SCI录用的消息,才萌生投稿SCI的想法(废话有点多)。到目前,也已经算是有一些SCI经验了。现总结出来,仅供大家参考。
1、期刊的选择
根据自己论文的研究方向,选择相关的期刊,一般来说,如果不是研究方向太偏的话,都能找到几个IF不错的期刊,那么接下来就是在这些期刊中,计算各期刊的论文平均发表周期,我常用的方法是选择该期刊的2~3期,去掉发表周期极短和极长的论文(个人认为发表周期极短的论文要么是高手写的,要么是约稿的,一般不具有代表性),一般从投稿到接受能在2~3个月的,是比较快的。我当时的第一篇论文就是这样选择的。
期刊:REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS。
投稿时间:2009年11月19日
一审返回时间:2009年12月22日(结果审稿人把论文附件贴错了,由于圣诞节的原因到2010年1月12日才接到真实的一审意见)
二审提交时间:2010年1月28日
二审返回时间:2010年3月5号
录用时间:2010年3月15日
出版时间:2010年4月
总计时间:投稿到出版大约5个月。编辑处理时间大约2个月。
因此,论文在该期刊出版相对比较正常。
翠湖园
2、专刊与正刊
实际上专刊就是正刊(针对某个具体问题出版的正刊)。相对来说,专刊出版是有一定时间限制的,大体有个时间列表,但这个专刊的时间表是非常不准的。去年年底,为了论文能快速发表,投稿Information Sciences的专刊,论文截止2009年12月31日,后来论文截止日期改为2010年2月15日,后来到2010年3月15日,然后就没有了任何消息。
该论文去年12月投稿,一直with editor,二月写信催了一次,然后是 Under Review状态时间经常变化,然后在5月份初又催了一次,5月6号开始 Required Reviews Completed,期间Required Reviews Completed状态又在不断变化,6月9日已经一个多月的Required Reviews Completed却又变成了Under Review了,简直是无语了
,6月22日状态变为Decision in Process,现在状态Decision in Process没变,但时间变为6月23日了。
结果,刚刚收到编辑的信件:
“We have to select the best papers from 107 splendid proposals. Due to space restrictions, not all high-quality papers could be published.”我真的无语,通常该专刊每期大约8到10篇,结果收到107篇,比例是107/10,而且花费了整整7个月的时间,按照正常投稿,该论文应该基本结束审稿程序了。
以上内容仅供参考!
2010/6/27 11:08:37 Last edit by hhx050
xiehong3344530
希望还有更多信息能发表,我想问下前面两年的数据因为现在又继续在做,现在能用吗?
水源守护者
翠湖园
原文由 xiehong3344530(xiehong3344530) 发表:
按道理来说是不可以再用的,因为数据讲求一个连续性,时间相隔两年了,外部环境发生了好大变化啊,最好不用!
jsjhhh-1314
lovezwg
翠湖园
原文由 jsjhhh-1314(jsjhhh-1314) 发表:
有的数据是相对稳定的还是可以用的
像功能区噪声或环境区域噪声之类是必须要连续性数据的,还有,数据的法律有效性是只对本次结果负责的,都时隔两年了,这个数据就是用了也没可信度
