主题:【求助】随机背景太高,怎么办
浏览0 回复11 电梯直达
agirl
220amu的cps达到3000多,8.5amu的cps也有几百。仪器随机背景突然爆增,不知道是什么原因造成的。这对检测结果有什么样的影响?怎样把它降下来呢?总是出现各种各样的问题,很锻炼人心智啊。
秋月芙蓉
秋月芙蓉
agirl
我用的PE DRC-e。调谐后才做的daily performance,其他参数都符合要求。也是第一次出现这情况。
还有就是调谐时老有个别measured mass与理论质量数差超过0.03amu,这会不会有影响?
秋月芙蓉
原文由 agirl(agirl) 发表:
高本低的问题现在解决了吗?质量数的amu可以调节,最好落在要求范围
agirl
可能之前的样品量太少了,适当加大样品量后可以和标准值对上。
agirl
换了国药的MOS级硝酸和H2O2,Pb本底降到0.1-0.3ppb左右。
秋月芙蓉
目前国内的硝酸,有些可以满足ICPMS分析,请看这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091209/2258673/
开心
与理论值偏差控制在±0.05amu以内都可以正常使用的。220amu处高背景的问题解决了吗?
agirl
昨天开机恢复正常,是不是与我连续多次调谐有关,造成仪器波动噪音大
秋月芙蓉
仪器不会这样的,是其他原因
