主题:【求助】GCMS(7890A-5975C)如何老化色谱柱呢?
浏览0 回复2 电梯直达
lwg_kszx
GCMS(7890A-5975C)如何老化色谱柱呢?毛细管色谱柱要不要接MS端?最佳的老化条件是什么(氦气载气流量,升温程序)?希望各位老师指教(心里一直有个疑问,如果载气开着,而没有进样时色谱柱里气体是和进样后一样是流动的吗,还是停滞的?之前老化时都是开着MS,因为关了MS化学工作站就控制不了程序了,所以就开着MS,进了针空气后开始运行程序,不知道正不正确?)
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wangzhenhao
新柱子不接MS,设好方法升温程序,一般是缓慢升温到最高温(低于柱子所承受的最高温)来回2-3次,载气当然是流动的啦,不用进空针的,下载方法在GC面板上按START就OK.
symmacros
柱子不接MS,不开MS,在GC板面上面直接输入柱子流量,程序升温信息。请问什么柱子?
