主题:请教大家关于不分流模式的问题
浏览0 回复3 电梯直达
chli2006
请教大家关于不分流模式的问题。我准备用SPME-GCMS 测定挥发性物质。
我看到一篇文章上说,无分离进样0.8分钟后,分离阀便打开;
而有的文章只是说在注射口解析2分钟,5分钟后injection purge 关闭。
而有的文章只是说在注射口无分离进样5分钟,没有说明什么时候分离阀打开。
请问大家无分离进样时,分离阀是不是可以不打开呢?
另外GC设定时进样时间(sampling time)如何决定,进样时间和解析时间一样吗?
我还没有上机操作只是看文献,请大家给予指点。先谢谢大家了!
守望云烟
没看明白,但质朴软件里肯定有关于不分流的设置,好象就是SAMPLE TIME 这个,设置几分钟就是关分流几分钟
zhangjy
1 固相微萃取(SPME)一般都用手动不分流进样
2 文献上的"解析时间\进样时间\脱附时间"都是指不分流的那段时间
3 达到脱附效果,也就是进样时间足够以后,应该打开分流阀,一般来说,打开时间越晚峰型越差,这和普通气相进样原因一样.
4 不同的萃取头和萃取环境,对象对脱附时间有不同的要求,具体什么时间最合适,应该自己实验决定,原则上在充分脱附的前提下越短越好
5 各种型号的气相色谱仪一般都可以用GC面板控制分流阀.
chli2006
