原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
从曲线的结果来看:
1ppm产生3860信号,空白产生834信号。因此,空白的浓度值大约为:
834*1ppm/(3860-834)=276ppb。
还是属于比较高的。
样品1、2、3不清楚是否是按照顺序1、2、3得到的结果。如果是的话,很明显是下降的趋势。那么最大的可能性是:要么稀释倍数过低导致雾化器慢慢堵了;要么硅粉用氢氟酸硝酸消解完之后没赶酸,稀释一下直接上机,也会导致慢慢堵塞的。
如果这1、2、3样品是同一批相同方法处理的话,即便是B挥发掉,也是近似的损失率。因此这个多半是雾化器堵塞引起的。
供您参考。
