原文由 wangfeidown 发表:
全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
产品型号:SPECTRO CIROS VISION
具采用专利的密封充气紫外光学系统和OPI水平观测等离子光学接口完成消除水平观测时尾焰的影响、全谱CCD技术和多视角等离子体定位等新技术,有高灵敏度、高精度以及波长范围宽(120nm-800nm)
主要特点
1.一维色散+22个CCD检测器设计,检测器无需超低温冷却,无需氩气吹扫保护
2.全波长覆盖,唯一为120-800nm的波长范围,唯一可以分析ppm级卤素
3.专利密闭充氩循环光路系统,检测190nm以下谱线,无需气体吹扫
4.3秒实现全谱扫描,分析速度最快
5.所有气体流量采用质量流量计计算机控制,矩管位置3维步进马达计算机控制自动化程度高
具采用专利的密封充气紫外光学系统和OPI水平观测等离子光学接口完成消除水平观测时尾焰的影响、全谱CCD技术和多视角等离子体定位等新技术,有高灵敏度、高精度以及波长范围宽(120nm-800nm)等特性,在ICP-OES 领域开拓了全新的应用,可分析包括ppm级卤素在内的73个金属和非金属元素。
