主题:IRIS等离子体光谱仪操作指南之一:日常工作检查表
浏览0 回复11 电梯直达
油和米
该帖子已被NA设置为精华; 奖励积分记录: NA(5分)
序  言
IRIS系列光谱仪是电感耦合氩等离子体发射光谱仪(ICAP-AES)一族。它采用中阶梯光栅光学系统和独特的(CID)固体检测器来提供完整的和全波长复盖的分析谱图。
典型的发射光谱仪(AES)能够分析从几个ppb到百分之几乃至百分之几十的样品浓度。IRIS ICAP光谱仪可分为以下几种:
.IRIS-        采用垂直观测,一般用于分析基体较复杂的样品,干扰较小。
.IRIS AP-      采用水平观测,能够改善仪器的检出限,一般用于分析基体简单的样品,对于基体复杂的样品干扰较大。
.IRIS Duo-      采用双向观测,实际上以水平观测为基础,利用辅助光学系统进行垂直观测,可弥补水平观测的易电离干扰,拓宽分析线性范围。
.IRIS Ad-      高分辨率IRIS,其波长范围减小,换之以高分辨率,是标准仪器的两倍。在此型号中所有的观测方式都可选择使用。
日常工作检查表
此方法开始于光谱仪停机状态。
.证实有足够的氩气用于连续工作。
.证实废液收集瓶有足够的空间来容纳分析时产生的废液。
若循环水和CID冷却系统没有单独的开关。
.打开氩气,检查吹扫气体系统工作是否正常。
.15分钟后,打开主电源开关,光学恒温系统(FPA)开始升温,大约几小时后,达到恒温状态。
若循环水和CID冷却系统具有单独的开关,并确保开关是闭合的。
.打开主电源开关,光学恒温系统(FPA)开始升温,大约几小时后,达到恒温状态。
.15分钟后,打开循环水和CID冷却系统开关。这样可以节省氩气的消耗。(对于半导体制冷来说,CID几分钟即可达到所需温度,对于冰箱制冷来说,所需时间可能会达15-30分钟。)
.将作用于蠕动泵管上的塑料夹压紧,并将样品管放入去离子水中。
.在ICP控制面板上,为光谱仪作硬复位(Hard Reset),检查CID和FPA的温度是否工作正常。通常,CID的温度为-40℃左右, FPA的温度为30℃左右.
.点燃等离子体。
.让光谱仪预热15分钟,即可进行分析工作。
.当所有的分析工作结束后,用去离子水清洗进样系统至少3分钟。
.熄灭等离子体。
.松开作用于蠕动泵管上的塑料夹。
若循环水和CID冷却系统具有单独的开关。
.关闭循环水和CID冷却系统。
.只有CID温度达到+15℃或更高温度时,才可以关闭氩气。
.关闭光谱仪的主电源,待60分钟后,才可以关闭氩气。
                    警  告
若在CID检测器处于冷却状态时,关闭或没有打开吹扫气体,可能会使CID检测器结霜,对其造成不可挽回的损坏。
                    -----------------转载自 热电工程师带的ICP教程
snowbeerdu
沉舟
“若循环水和CID冷却系统具有单独的开关,并确保开关是闭合的”
“15分钟后,打开循环水和CID冷却系统开关。这样可以节省氩气的消耗。”
是不是就是那个TE COOLER SWITCH    switch on/off或always on转换开关
好像不用开或关的换来换去的吧?
如果是仪器CID制冷开关应置于SWITCH ON/switched。就是开机不用通气,用前通气2个小时,点火时CID自动制冷,然后点火稳定。熄火后CID自动升温,到室温吹会气就可以关气,应该不用去拨弄开关。说明书是不是有问题?
若仪器置于switch off/ALWAYS ON状态时,必须要先通氩气1小时,才可以打开主机电源,以避免CID检测器结霜,熄火关机后要通气1小时待CID升温上去才能关气。
LiveBandit
在保证氩气供应的情况下置于on状态时使CID制冷,降低暗电流。
fgsdgfsgfdgffhw
如果再试验操作完后在一切条件不变得条件(氩气仍在吹,冷凝水人在通着等)下,先去改CID的温度让其升上来在去熄火,这种操作对仪器的危害有多大?谁能够回答我 ,先谢谢!!
LiveBandit
原文由 fgsdgfsgfdgffhw 发表:
你这么做只是能加速缩短仪器的使用寿命,为什么放着正常的关闭操作不考虑偏要想出这做方法?有什么意义所在?
fgsdgfsgfdgffhw
如果象那样操作会不会马上危及仪器尤其是检测器的性能呢?
wangshun4504
我是在仪器处于待机状态下,开气一个小时左右,再打开电脑,启动TEVA软件进行点火操作,做完分析后,点击Shut down,然后关闭TEVA软件,关闭电脑,将氩气分压调至0.3左右,等半个小时以后再关闭氩气。
billyshao
.点燃等离子体。
cid温度在只有在点燃等离子体后才降温的。在点燃等离子体前,cid温度一直处于室温。
penzene
我是在仪器处于待机状态下,开气半个小时左右,再打开电脑,启动TEVA软件进行点火操作,做完分析后,点击Shut down熄火,CID升到室温就关闭氩气,这样有问题吗?
6699
1楼:“光学恒温系统(FPA)开始升温,大约几小时后,达到恒温状态”-在广州,通常1小时已足够。但可能对于紫外波长测定来说,冲大气费时更多。是否要加入条文中?
4楼:只要你不去进行任何分析测试有关工作(即CID检测、接收数据),应该不会损坏仪器。但是耗电、耗气、高频发生器的无辜运转等,乃属浪费行为。是好奇抑或探究?
