主题:【已应助】ICP求助
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_739dacc2
仪器检测不到水冷装置怎么办?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/06/09
从楼主提供的ICP-OES仪器检测不到水冷装置,我只能表明理解是仪器没有连接到冷却循坏水装置,像是软件问题,建议重新关机关掉软件再连接或者上图,具体看软件界面情况。
oscar_2007
保修范围内就直接报修,不是则自己可以拆开水冷设备,查看下。
冷却水装置就是给仪器内部如RF电源、光学系统、探测器等降温用的;仪器检测不到,冷却循环水机正常运转吗?水量够吗(水有无超过最低线)水温显示正常吗?软件界面显示冷却水制冷温度到负的多少度?
次元之暗面
Seon
1.字面理解是否是自检PC.syetem-软件设置。
2.感应器联接水量是否成功。
Seon
abin230
Insm_739dacc2
原文由 moke(Insm_739dacc2) 发表:
重启也不行
还有后续吗?
HMH@ZMD
冷却水管路堵塞,先尝试更换冷水机去离子水,疏通管路,清洗过滤网,再考虑传感器故障
手机版: ICP求助
