ICP灵敏度和稳定性提高的方法1.检查泵管方向是否装对、压力调好,更换失去弹性的泵管;可改用粗一些的泵管(灰/灰>>白/白>>黑/黑)来提高灵敏度,同样地可提高泵速来提高灵敏度(以不超过25圈/分钟为宜);
泵管的调整方法:首先逆时针旋松压杆旋钮,接着开慢泵,右手顺时针慢慢调紧旋钮,左手同时拿着泵管进样端在纯水(或空白)面上下抽动,使溶液和空气分段进入泵管,当看到溶液段将吸不吸时,先停止旋动旋钮,接着在它上面做个刻度记号,最后再拧多一圈半,这样就调好了。下次拆装的时候就好辨认了。2.检查雾化器的雾化性能(细则以下);
a先灭火,把雾化器从雾化室拔出来,b输入MFC流量0.75(MFC机型)或开启雾化器气压(手动机型),c吸水开慢泵转,手拿雾化器喷嘴向上,d若喷雾均匀向上,细雾散开不湿手为好,e相反,若雾滴大,掉头滴到手上,证明雾化器老化耗损,需更换。3.检查雾化室的状况4.做水平方向的炬管准直(第二次按重叠炬扫描Overlay Torch Scan),强度信号出来后,调整雾化器压力以5kpa变化(一般从低到高),比较上一次的响应值能找到当前雾化器的最佳工作气压; 5.若仪器型号是710/715/mpx系列,做快门校正(参照附图,输入wallaby密码后,在波长校正页,点火正常后,点击快门校正按钮,吸空白溶液就可以了),若多次校正不通过(大于2ms),则快门老化需要更换;6. 若仪器是水平炬管的,要清洁或更换前置透镜(具体参考:ICP更换前置透镜的方法);7.若仪器是垂直炬管的,输入virgil维修密码后,做垂直的炬管准直(不同的元素有不同的观测高度),然后按高度值修改工作表格内的方法参数;
8. 不管是哪种型号的ICP,确保在等离子体稳定后(30分钟),再检查炬管准直位置(两个方向);9.在满足测量需求的情况下,尽可能缩短样品在进样系统里的时间,如:快泵延时8秒、稳定延时5秒、读数时间5秒,样品与样品之间用稀硝酸(1%)冲洗;10. 检查炬管和样品传输管要干净,安装炬管时,第二层离感应线圈左端稍微靠近(水平炬管的,必要时约2mm,但某些元素线也有可能降低);11. 检查炬管和感应线圈应同心,不要靠边(通过放置小镜片45度观察),否则等离子体加热了炬管,损耗能量的同时也引入了钠、硅的光谱干扰;12.参考炬管准直的方法,用被测元素代替Mn(如Pb)编一新工作表格,指明路径后用它来做炬管准直,调整雾化器压力,来使灵敏度最好;(若不懂就不改,直接炬管准直,调整雾化器压力来优化)(准直的偏离不超过+-0.5为好) 13.编辑一个新的工作表格,添加要优化元素的谱线,根据机型的不同在方法编辑器内优化参数;
手动优化就是:每次轻微调整工作条件(雾化器压力、功率、观察高度),读谱图来获得最佳值。14.如果是样品重复性不好,建议选用灵敏度高的谱线,或加大样品前处理的取样量,正常的谱线图应该呈正态分布(峰形对称,信背比高,重复性好)。峰形差、强度低的读数,要获得好的稳定性是不现实的。参考附图图谱作分析判断。小结:以上步骤就是提高ICP灵敏度和稳定性的方法,希望可以给你一些参考和帮助。
