主题:【求助】ICP测金铂铑矿粉中的金、铂、铑
浏览0 回复3 电梯直达
angel-sd
样品用王水、HF加热消解,HClO4冐烟蒸至近干,后用王水溶解,定容,上机测定,结果基体干扰非常严重,铂的四条线214.423,203.646,265.945,306.471,四条线四个结果,而且相差非常悬殊,有哪位高手提供此种条件下的选线依据以及基体干扰的消除办法!!!!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
原文由 angel-sd 发表:
  能确定基体是什么吗?如果可能的话先将谱线的轮廓图发上来吧。选用了四条线得到了四个结果,说明选用的一些谱线不合适,存在干扰,只有知道是什么干扰,才可能进行有效的校正。
  你要测的这几种贵金属元素的大致含量是多少?先用标样做一下仪器检出限,大致估计一下直接测是否可以测得出来。
唐伯猫点蚊香
上树脂分离,然后把树脂灰化.最好用火试金分离富集.溶解完全.锰铁对金干扰严重.
该帖子作者被版主 shaweinan2积分, 2经验,加分理由:
Last edit by jiangyunjun3
夜倾城
有个小技巧——如果四种结果的话,多半是数值较低的比较真实
高的那些多半是受了其它高含量元素的干扰
当然,还要结合看谱图最终决定
