原文由 xiaoxia117 发表:
测铝元素:用硝酸镁为化学改进剂,参数设置如下:干燥温度90度,时间20s;灰化温度1000度,时间4s,原子化温度2100度,时间3s,空烧2200度,时间2s。结果我遇到了这样的问题:1.在灰化前段就出现爆沸2.在测量时ABS为负值3.做完空白还有0.0160-0.0176这样的ABS。
因为出现爆沸我就改了干燥的温度和时间,分别增加了5度和5S,可还是出现爆沸。
另:我之所以我没用那么高的灰化和原子化温度,之前我用常见的原子参数,石墨管很容易烧掉,然后我们仪器厂家和我说现在很多的仪器参数都是80年代的仪器适用的,他们和我说参数是要靠平时试验时的经验积累,我想问一下大家平时常用什么样的参数。
谢谢!
不知你用的是什么仪器,建议你干燥时间改长点,升温要慢一点,升到上千的灰化温度之前最好加个450度左右的过渡升温(如10秒上升,保持15秒,具体自己试验而定)。
石墨炉原子化法要合理选择干燥、灰化、原子化及净化等阶段的温度和时间。
干燥一般在105 ~ 125℃的条件下进行。
灰化要选择能除去试样中基体与其它组分而被测元素不损失的情况下,尽可能高的温度。
原子化温度选择可达到
原子吸收最大吸光度值的最低温度。
净化或称清除阶段,温度应高于原子化温度,时间仅为3 ~ 5s,以便消除试样的残留物产生的记忆效应。
