主题:【求助】关于仪器点火的问题
浏览0 回复24 电梯直达
凡小宁
本人用的是VARIAN的720,同时考虑到做en71-3(19项)我们配置了超声波雾化器,因为用了超声波雾化器后硼和汞线性太差所以我们加了甘露醇,所以盐分很高,导致矩管靠近观测窗的那部分有很多白色的物质,用酸洗不了。因为我是最近才使用varian的仪器,我点火后,矩管产生等离子体焰后等离子体焰正常,但是在矩管靠近观测窗的附近有红色火苗出现,我感觉不对立马关火,然后立刻打开舱门,看见矩管有被烧红的现象,然后立刻拍下照片(有图可参考),等待烧红现象结束,我看见被烧红的部位有积白色的东西(就是上述所说的洗不了的那物质),我想问得是我点火后产生这样的现象正常吗?还是哪里有问题会是气路的问题吗?还是我没装好呢?能否有高手帮我解决问题啊?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:详细贴
tang566
凡小宁
原文由 tang566(tang566) 发表:
炬管的中层管距离RF线圈有多少距离?
我们会拿A4打印纸剪一小块穿进去看看通不通,但是传到靠左边的那RF线圈的时候,感觉有点紧会不会我装得有点问题呢?但是我是按我同事和我说的步骤安装矩管的。
凡小宁
炬管的中层管距离RF线圈有多少距离?
不知道你是怎么安装矩管的能够告诉我一下呀
liaoyf
千层峰
tang566
原文由 凡小宁(v2659903) 发表:
炬管的中层管距离RF线圈有多少距离?
我的安装方法与你的相近。
tang566
炬管的中层管距离RF线圈有多少距离?
有点紧,只要纸片能通过,也是可以的。
我指的是炬管第二层管距离RF最左边的距离是多少?
见下面链接,主题贴中的图片,你就明白了。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130515/4733963/
abcpgf
太靠近了,一般不会整个矩管都红的,只有头部在点火的时候会有一下子。
凡小宁
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
请问是什么太靠近了呀?
凡小宁
你说只有头部在点火的时候会有一下子,的确我点火后出现矩管头部那块(就是靠近观测窗那块)出现类似红色火苗的现象,然后我就关火了,马上打开等离子舱门就看见这样的情况(我拍的照片的情况)。
