每年到修改论文的时候,发现很多同学不懂图形和数据处理,出来的图形惨不忍睹。有的人想学没处学,有的根本不想学,最后的结果是研究生给本科生干活,老师给学生干活。所以有空的时候,想以这种方式写一点数据处理技术,给自己的未来减负。先从最简单的单X多Y图说起。
实验过程中经常遇到系列样品的表征数据,比如红外光谱、X-射线衍射等等,通常这些仪器测定的步长一致,也即X轴完全相同,这时候可以把系列数据绘制在一个图形中,图形的信息量丰富,也方便数据比较。例如这次本科论文中有一位同学的一组红外数据:
先从测试仪器上导出数据,一般都是txt文件,将txt文件直接或经过excel导入到Oringin软件中,可以通过column/add new column或点击快捷工具来添加多栏数据。
点击作图工具(左下角红色圆圈标示的工具用于线状图),分别设置每一条曲线的X和Y数据,点击add添加数据。
得到以下的图形:
一般红外光谱图测试范围从4000~400cm-1,为了图形清晰美观,要处理以下几个问题:
1)双击X轴数据,出现坐标轴编辑栏,在scale栏下分别编辑X和Y轴的范围和increment(间隔)。
2)点击edit/new layer/top X and right Y,增加一层图形,也就是着增加上X和右Y,这样图形比较方正,这时候还必须在坐标轴编辑栏里将上X和右Y的标尺和数据去掉。在Title&Format里去掉标尺,在Tick Lables里去掉数据。
得到以下的图形:
接下来,要把粘在一起的数据分开,第一步将要移动的数据线激活,对着数据线,点击右键,set as active即可,然后可以采用两种方式移动数据:
1)Anlysis/Subtract/Reference data(减去某个估计的数值)
2)Anlysis/Translate/Vertical(垂直移动一个线段),Oringin自动启动“Screen Reader”和“Data Display”两个工具,用鼠标双击图形窗口内的任意两点,曲线就往上或往下移动一段距离。
另外,放入PPT当中的图形曲线不妨用彩色线,但是论文打印稿中一定要用黑色线条。如果论文稿投向国际刊物,所用的英文字体和输出分辨率都有严格的要求,平时处理图像数据时要养成良好的习惯。
Origin是外国人搞的软件,虽然有汉化中文字体,但是在图形中标注中文,往往出现大小不一,或者间隔紊乱的情况,所以还要多采用英文表述。
