主题:【求助】back inl leak test P too high
浏览0 回复13 电梯直达
laotwo2007
RT,GC面板上出现这个,是什么意思?该怎么解决?
该帖子作者被版主 learner19992积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
symmacros
laotwo2007
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问后进样口按柱子吗?有无堵塞?
采用的后进样口,怎么看有无堵塞?
symmacros
请问你设置后进样口的压力和柱流量是多少?实际值是多少?
learner1999
laotwo2007
压力大概是7psi,流量没仔细看
laotwo2007
版主,柱流量在哪里看?
symmacros
原文由 laotwo2007(laotwo2007) 发表:
版主,柱流量在哪里看?
可以在GC的板面上的column或工作站上看。请问是什么仪器和工作站?
laotwo2007
版主,柱流量在哪里看?
写的后进样口总流量是24,柱子流量是1,会有什么影响?
symmacros
版主,柱流量在哪里看?
有两个流量,一个是设置的流量,一个是实际的流量,如果两个不一致,就有问题。实际的比设置的低是漏气;比实际的比设置的高就是堵塞。
laotwo2007
版主,柱流量在哪里看?
用的安捷伦的7890A-5975C
