主题:【原创】空气监测技术问答一(共55道题目,每题答对1分,答题重复无分)
浏览0 回复38 电梯直达
核桃
悬赏金额:55积分 状态: 已解决
一、基本知识
1.什么是大气?
2.大气由什么组分组成?
3.什么是空气污染?
4.空气监测的目的是什么?
5.空气监测的主要任务是什么?
6.空气监测可以怎样分类?
7.空气污染物的浓度如何表示?
8.污染源可以分为几类?
9.自然污染源有哪些?
10.人为污染源有哪些?
11.空气污染有哪些类型?各有什么主要特征?
12.主要的空气污染物有几种?
13.什么是一次污染物?
14.什么是二次污染物?
15.大气污染物是如何扩散的?
16.地形、地物对大气污染物的扩散有什么影响?
17.温度层结和大气稳定度如何影响污染物扩散?
18.什么是逆温?它是怎样形成的?
19.什么是山谷风?它是怎样形成的?
20.什么是城市热岛效应?
21.什么是酸雨?酸雨是如何形成的?
22.什么是酸雨率和酸雨区?
 23.我国的酸雨区主要分布在哪些地方?
 24.酸雨有什么危害?
 25.如何对酸雨进行有效的防治?
 26.什么是温室效应?
 27.温室效应会对人类及其生存环境产生哪些影响?
 28.温室效应如何影响全球气候?
 29.如何削弱温室效应的负面影响?
 30.为什么会产生臭氧空洞?
 31.臭氧空洞会对人类及其生存环境产生哪些影响?
 32.如何防止臭氧空洞扩大化?
 33.什么是光化学烟雾现象?
 34.光化学烟雾现象会对人类及其生存环境产生哪些危害?
 35.如何防止光化学烟雾的产生?
 36.沙尘暴对人们的生活有什么影响?应当怎样减少沙尘暴的发生和危害?
 37.二氧化硫有什么危害?
 38.脱硫技术有哪些?
 39.什么是湿法脱硫技术?
 40.什么是生物脱硫技术?
 41.火电厂的烟气脱硫存在哪些问题?
 42.什么是海水脱硫技术?
 43.空气中的颗粒状污染物有哪些?
 44.什么是细粒子?
 45.可吸人颗粒物对人体健康有什么危害?
 46.机械除尘装置有哪些类型?
 47.湿式除尘器有哪些类型?
 48.过滤式除尘装置有哪些类型?
 49.电除尘器有哪些类型?
 50.什么是空气环境标准?
 51.《环境空气质量标准》如何进行功能区划分和标准分级?
 52.影响空气质量的因素有哪些?
 53.什么是API指数?它怎样反映空气的质量?
 54.空气污染监测项目一般包括哪些内容?
 55.不同的行业需要监测哪些项目?
推荐答案:熊猫宝宝回复于2008/08/17
30.31
臭氧空洞
指的是因空气污染物质,特别是氧化氮和卤化代烃等气溶胶污染物的扩散、侵蚀而造成大气臭氧层被破坏和减少的现象。
http://www.jszjqx.gov.cn/qxmc/qxmc_016.htm
臭氧空洞的成因:
一种大量用作制冷剂、喷雾剂、发泡剂等化工制剂的氟氯烃是导致臭氧减少的“罪魁祸首”。另外,寒冷也是臭氧层变薄的关键,这就是为什么首先在地球南北极最冷地区出现臭氧空洞的原因了。
臭氧层空洞危害:
威胁人类生存
10多年来,经科学家研究;大气中的臭氧每减少1%。照射到地面的紫外线就增加2%,人的皮肤癌就增加3%,还受到白内障、免疫系统缺陷和发育停滞等疾病的袭击。现在居住在距南极洲较近的智利南端海伦娜岬角的居民,已尝到苦头,只要走出家门,就要在衣服遮不住的肤面,涂上防晒油,戴上太阳眼镜,否则半小时后,皮肤就晒成鲜艳的粉红色,并伴有痒痛;羊群则多患白内障,几乎全盲。据说那里的兔子眼睛全瞎,猎人可以轻易地拎起兔子耳朵带回家去,河里捕到的鲜鱼也都是盲鱼。
推而广之,若臭氧层全部遭到破坏,太阳紫外线就会杀死所有陆地生命,人类也遭到“灭顶之灾”,地球将会成为无任何生命的不毛之地。可见,臭氧层空洞已威胁到人类的生存了。
1987年,主要工业国签署了《蒙特利尔公约》,要求逐步停止使用危害臭氧层的化学物质。而且现在,已有更健康的第三代制冷剂出现了,这就是氨。氨是自然存在的物质,由氢和氮元素组成,对环境影响微乎其微。
补充答案:
hanswu回复于2008/08/17
53.
空气污染指数。【英文 air pollution index 的缩写】
    空气污染指数(AIR POLLUTION INDEX,简称API)是一种反映和评价空气质量的方法,就是将常规监测的几种空气污染物的浓度简化成为单一的概念性数值形式、并分级表征空气质量状况与空气污染的程度,其结果简明直观,使用方便,适用于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。
      空气污染指数的确定原则:空气质量的好坏取决于各种污染物中危害最大的污染物的污染程度。空气污染指数是根据环境空气质量标准和各项污染物对人体健康和生态环境的影响来确定污染指数的分级及相应的污染物浓度限值。目前我国所用的空气指数的分级标准是:(1)空气污染指数(API)50点对应的污染物浓度为国家空气质量日均值一级标准;(2)API100点对应的污染物浓度为国家空气质量日均值二级标准;(3)API200点对应的污染物浓度为国家空气质量日均值三级标准;(4)API更高值段的分级对应于各种污染物对人体健康产生不同影响时的浓度限值,API500点对应于对人体产生严重危害时各项污染物的浓度。
      根据我国空气污染的特点和污染防治工作的重点,目前计入空气污染指数的污染物项目暂定为:二氧化硫、氮氧化物和总悬浮颗粒物。随着环境保护工作的深入和监测技术水平的提高,再调整增加其它污染项目,以便更为客观地反应污染状况。
          空气污染指数的计算与报告:
      污染指数与各项污染物浓度的关系是分段线性函数(见表1和图1),用内插法计算各污染物的分指数In(具体计算方法请参见《环境监测简报》1997年第9期),取各项污染物分指数中最大者代表该区域或城市的污染指数。即:API=max(I1,I2···Ii,···In)
          该指数所对应的污染物即为该区域或城市的首要污染物。当污染指数API值小于50时,不报告首要污染物。
tianooo回复于2008/08/18
11
大气污染物的种类很多,并且因污染源不同而有差异。目前大气污染物的物理、化学性质非常复杂。它们的型态可能是固体状的粒子,也可能是被滴或是气体,或是这些型态的混合存在。根据污染物的性质,可将其分为一次污染物(原发性污染物)与二次污染物(继发性污染物)。一次污染物是从污染源直接排出的污染物,它可分为反应性物质和非反应性物质。前者不稳定,还可与大气中的其它物质发生化学反应;后者比较稳定,在大气中不与其它物质发生反应或反应速度缓慢。二次污染物是指不稳定的一次污染物与大气中原有物质发生反应,或者污染物之间相互反应而生成的新的污染物质,这种新的污染物质与原来的物质在物理、化学性质上完全不同。但无论是一次污染物还是二次污染物都能引起大气污染,对环境及人类产生不同程度的影响。
活到九十 学到一百回复于2008/08/17
27.温室效应会带来以下列几种严重恶果:
1) 地球上的病虫害增加;
2) 海平面上升;
3) 气候反常,海洋风暴增多;
4) 土地干旱,沙漠化面积增大。
社区=冬季=回复于2008/08/17
社区=冬季=
1.答:
包围地球的空气称为大气。像鱼类生活在水中一样,我们人类生活在地球大气的底部,并且一刻也离不开大气。大气为地球生命的繁衍,人类的发展,提供了理想的环境。它的状态和变化,时时处处影响到人类的活动与生存。大气科学是研究大气圈层的一门科学。它研究大气的具体情况,包括组成大气的成分、这些成分的分布和变化、大气的结构、大气的基本性质和主导状态的运动规律。
社区=冬季=
熊猫宝宝
2.
大气的组成,在120公里以下的高空中,大气的主要组成为:氮分子占78.00%(N2)和氧分子占(O2)20.25%的均匀混合体,其次为0.93%的氩(Ar)与0.03%的二氧化碳(CO2)。再其次的组成元素(按含量的递减而排列)为氖、氦、氪、氙、氢、氯、氧化亚氮、臭氧、二氧化硫、二氧化氮、氨、一氧化氮及碘。
熊猫宝宝
3.
大气是由一定比例的氮、氧、二氧化碳、水蒸气和固体杂质微粒组成的混和物。就干洁空气而言,按体积计算,在标准状态下,氮气占78.08%,氧气占20.94%,氩气占0.93%,二氧化碳占0.03%,而其他气体的体积则是微乎其微的。各种自然变化往往会引起大气成分的变化。例如,火山爆发时有大量的粉尘和二氧化碳等气体喷射到大气中,造成火山喷发地区烟雾弥漫,毒气熏人;雷电等自然原因引起的森林大面积火灾也会增加二氧化碳和烟粒的含量等等。一般来说,这种自然变化是局部的,短时间的。随着现代工业和交通运输的发展,向大气中持续排放的物质数量越来越多,种类越来越复杂,引起大气成分发生急剧的变化。当大气正常成分之外的物质达到对人类健康、动植物生长以及气象气候产生危害的时候,我们就说大气受了污染。
活到九十 学到一百
24.酸雨是指PH值低于5.6的大气降水,包括雨、雪、雾、露、霜。降水的酸度来源于降水对大气中的二氧化硫和其他酸性物质的吸收。能形成酸性降水的物质主要有:含硫化物、含氮化合物、HCL和氯化物等等。其中形成酸雨的物质是二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NO3),它们造成的酸雨占酸雨中总酸量的绝大部分,目前大气中的硫和氮的化合物大部分是人类活动造成的,其中燃烧化石燃料(煤炭、石油、天然气)产生的二氧化硫和氮氧化物是造成酸雨的主要原因。
酸雨在国外被称为“空中死神”,其潜在的危害主要表现在四个方面:(1)对水生系统的危害,会影响鱼类和其他生物群落,改变营养物和有毒物的循环,使有毒金属溶解到水中,并进入食物链,使物种减少和生产力下降。(2)对陆地生态系统的危害,重点表现在土壤和植物。对土壤的影响包括抑制有机物的分解和氮的固定,淋洗钙、镁、钾等营养元素,使土壤贫瘠化。对植物,酸雨损害新生的叶芽,影响其生长发育,导致森林生态系统退化。(3)对人体的影响。一是通过食物链使汞、铅等重金属进入人体,诱发癌症和老年痴呆;二是酸雾侵入肺部,诱发肺水肿或导致死亡;三是长期生活在含酸沉降物的环境中,诱使产生过多的氧化脂,导致动脉硬化、心肌梗塞等疾病概率增加。(4)对建筑物、机械和市政设施的腐蚀。
hanswu
13. 由污染源直接排入环境的  ,其物理和化学性状未发生变化的污染物。又称原发性污染物。系相对于二次污染物而言,后者由前者转化而来。某些污染物既可能是由污染源直接排放的一次污染物,也可能是在排入环境后转化而成的二次污染物。如空气中的SO3和NO2,可能是燃煤或汽车排气排放的一次污染物  ,也可能由排放的SO2和NO在空气中经氧化而生成的二次污染物  。常见的一次污染物有大气中的SO2、氟利昂、萜烯,火山灰,水体和土壤中的重金属、有机物等。由一次污染物造成的环境污染,称为一次污染。
      一次污染物是从污染源直接排出的大气污染物,如颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物等
熊猫宝宝
26
温室效应,又称“花房效应”,是大气保温效应的俗称。大气能使太阳短波辐射到达地面,但地表向外放出的长波热辐射线却被大气吸收,这样就使地表与低层大气温度增高,因其作用类似于栽培农作物的温室,故名温室效应。如果大气不存在这种效应,那么地表温度将会下降约330C或更多。反之,若温室效应不断加强,全球温度也必将逐年持续升高。自工业革命以来,人类向大气中排入的二氧化碳等吸热性强的温室气体逐年增加,大气的温室效应也随之增强,已引起全球气候变暖等一系列严重问题,引起了全世界各国的关注。
温室有两个特点:温度较室外高,不散热。 生活中我们可以见到的玻璃育花房和蔬菜大棚就是典型的温室。使用玻璃或透明塑料薄膜来做温室,是让太阳光能够直接照射进温室,加热室内空气,而玻璃或透明塑料薄膜又可以不让室内的热空气向外散发,使室内的温度保持高于外界的状态,以提供有利于植物快速生长的条件。
由环境污染引起的温室效应是指地球表面变热的现象。
hanswu
14.  排入环境中的一次污染物在物理、化学因素或生物的作用下发生变化,或与环境中的其他物质发生反应所形成的物理、化学性状与一次污染物不同的新污染物。又称继发性污染物。如一次污染物SO2在空气中氧化成硫酸盐气溶胶,汽车排气中的氮氧化物、碳氢化合物在日光照射下发生光化学反应生成的臭氧、过氧乙酰硝酸酯、甲醛和酮类等二次污染物。二次污染物的形成机制复杂,其危害程度一般比一次污染物严重。由二次污染物造成的环境污染,称为二次污染。
活到九十 学到一百
25. 降低煤炭含硫量; 控制火电厂二氧化硫排放;控制锅炉二氧化硫排放; 控制工业炉窑的二氧化硫排放;加强城市能源基础设施建设,控制生活二氧化硫排放;控制工艺过程中的二氧化硫排放。
熊猫宝宝
33.
氮氧化物(NOx)主要是指NO和NO2。NO和NO2都是对人体有害的气体。氮氧化物和碳氢化合物(HC)在大气环境中受强烈的太阳紫外线照射后发生光化学反应而产生二次污染物,这种又一次污染物和二次污染物的混合物所形成的烟雾现象,称为光化学烟雾。
光化学烟雾是由汽车、工厂等污染源排入大气的碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NOx)等一次污染物,在阳光的作用下发生化学反应,生成臭氧(O3)、醛、酮、酸、过氧乙酰硝酸酯(PAN)等二次污染物,参与光化学反应过程的一次污染物和二次污染物的混合物所形成的烟雾污染现象叫做光化学烟雾。
光化学烟雾的成分非常复杂,但是对动物、植物和材料有害的是臭氧、PAN和丙烯醛、甲醛等二次污染物。人和动物受到主要伤害是眼睛和粘膜受刺激、头痛、呼吸障碍、慢性呼吸道疾病恶化、儿童肺功能异常等。
植物受到臭氧的损害,开始时表皮褪色,呈蜡质状,经过一段时间后色素发生变化,叶片上出现红褐色斑点。PAN使叶子背面呈银灰色或古铜色,影响植物的生长,降低植物对病虫害的抵抗力。
臭氧、PAN等还能造成橡胶制品的老化、脆裂,使染料褪色,并损害油漆涂料、纺织纤维和塑料制品等。
