主题:[讨论]关于如何采取含油水样?
浏览0 回复8 电梯直达
老兵
真头疼,近来对水深20米以上的一大河干流采样分析,该河存在受施工和航运油污染影响的情况,水中油浓度经常超标,有时断面左右岸分别采取两个样的油浓度还悬殊很大,感到太难测准。所采水样的代表性肯定是有问题,如何提高水样的代表性,不知大家是如何做的,还望同行多多给予建议。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
闲鹤野云
水油不溶的,只能取表面的水吧,这样才可能取到含油的水样。流动不强的弯道处是否可以,感觉不同地方都需要呢。
快乐汗马
污染这样严重的水,采样很难有代表性,多采多做,然后统计,数据才能有意义。
Oliver
大于10米水深的应该在监测断面分上中下三层取样,并且根据河面的宽度设定几个垂直点采样。比如河面宽度大于100米的,可设定3个垂直采样点,每点分别采3个样。
具体可以参考GB 12997、GB 12998、HGT 91-2001,里面有详细说明
zhwpku
老兵
油的采样是有标准和规范,也许是空谈,至少我没有见过谁这没做。根据《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91—2002)中4.2.3.2 .d. 油类采样采样方法规定:“采样前先破坏可能存在的油膜,用直立式采水器把玻璃材质容器安装在采水器的支架中,将其放到300mm深度,边采水边向上提升,在到达水面时剩余适当空间。测定油类的水样,应在水面至300mm采集柱状水样,并单独采样,全部用于测定。”
    但问题是那里有能实现边采水边向上提升,高为300mm的直立式采水器卖?
1
Last edit by wangliqian
liu999999
老兵的解释是准确的,应该按照此方法进行采样的。
小不董
用玻璃瓶取样,最好取定量的水样。单独做水中油,要分析其他的指标,再另外取水样。
中国龙
原文由 wangliqian 发表:
看书上有这种采样器,不过我只在书上见过图,呵呵
