主题:【讨论】关于标准曲线的制作
浏览0 回复14 电梯直达
pb1983521
ICP作标准曲线的标液,浓度梯度怎么选取较好啊
作不同的的测试,用同一种基体配置的标液,测试结果影响大嘛
标准溶液你可以配成0.1mg/L,0.25mg/L,0.5mg/L,1.0mg/L的。
hunk
看你什么元素和测试要求--灵敏的元素我就地点,测试要求高点的我也地点--呵呵呵
sino_academy
飘尘
原文由 hunk 发表:
我 同一兄弟的 观点
xiaoxueer
原文由 4558019 发表:
没必要两倍两倍的配吧?
apple-dong
原文由 pb1983521 发表:
应该与检出限有关系吧,除空白外的那个最小的量应该是检出限的几倍(但要几倍我也不太清楚),然后就看你通常要测的含量范围,确定上限,然后就根据这个范围选出少则五六个点,多则七八个点就可以了吧!
这是我的理解,与大家交流!
该帖子作者被版主 shaweinan3积分, 2经验,加分理由:内容有参考价值
liu999999
根据每个元素的检出限与最高值,有针对性的配制标准溶液。
purple_zi
原文由 apple-dong 发表:
原文由 pb1983521 发表:
这是我的理解,与大家交流!
我同意这种说法,而且平时我也是这样做得。呵呵!
shaweinan
原文由 pb1983521 发表:
原文由 apple-dong 发表:
  这是我的理解,与大家交流!
  认同这种做法。标准溶液的最小浓度主要是根据对分析结果的要求,比检出限高得越多,通常结果就越好。然后就是使你的分析校正曲线尽量覆盖样品中被测元素的含量,但如果高点浓度太大的话,有时可能会使分析校正曲线弯曲,所以要全面考虑。至于选几个点那就要看你分析校正曲线含盖的范围,范围越大浓度点就可以多取一些,少则相反。
枪手怪蜀黍
一般选取待测溶液的浓度的大致范围之内,通常都包括0点,而且最好不要超过2个数量级,如果超过两个数量级,选择多点校正之后,低浓度的点基本失去了校准意义了。
比如你溶液为2 mg/L,那么可以选择0,0.5,1,5,10作为标准曲线的梯度点。
