主题:【求助】如何翻译下面的试剂组成,请帮助
浏览0 回复9 电梯直达
闲鹤野云
macrogol 40 castor oil q.s.ad  1ml
如何理解
加入1毫升聚乙二醇40蓖麻油混合液????这里的q.s.ad  什么意思
多谢。
闲鹤野云
还有,这里的40代表什么,浓度还是其他什么意思。
何当奇
原文由 ruojun 发表:
如何理解
多谢。
没有上下文无法进行判断
闲鹤野云
原文由 redanqi 发表:
原文由 ruojun 发表:
如何理解
多谢。
没有上下文无法进行判断
这是个试剂组成的问题,其他的成分都已确定,就这一行不清楚.关键是这个q.s.ad  ,后面的1ml是两种组分混合物的使用量.不懂的是那个40和这个q.s.ad
闲鹤野云
原文由 ruojun 发表:
如何理解
多谢。
找到了q.s.ad  是适量添加,即适量添加蓖麻油的聚乙二醇40 一毫升。
这里的40时什么
闲鹤野云
q.s. ad = a sufficient quantity to make 足 够 用 量 去 作
这是医生开处方的常用简写,q=quantity, s=sufficient, ad=addition
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/076104.shtml
86068910
闲鹤野云
原文由 86068910 发表:
是不是后面还差个0啊,一般后面都接分子量
查了一下有400,600,800,1000等数值,40不多,但原文是40。
是聚合度么???
闲鹤野云
原文由 86068910 发表:
估计是400不是40,这里的数值应该是分子量。多谢提醒。
闲鹤野云
药品名称:聚乙二醇400
英文名:MACROGOL 400
来源(分子式)与标准:
本品为环氧乙烷和水缩聚而成的混合物
分子式以HOCH2(CH2OCH2)nCH2OH表示,其 中n 代表氧乙烯基的平均数
性状:
本品为无色或几乎无色粘稠液体;略有特殊臭
本品在水或乙醇中易溶,在乙醚中不溶
相对密度本品的相对密度(附录Ⅵ A)为1.110~1.140
粘度本品的运动粘度(附录Ⅵ G第一法),在40℃时(毛细管内径为0.8mm),应为37~45mm2/s
检查:
平均分子量 取本品约1.2g,精密称定,置干燥的250ml 具塞锥形瓶中 ,精密加邻苯二甲酸酐的吡啶溶液(取邻苯二甲酸酐14g,溶于无水吡啶100ml 中,放 置过夜,备用)25ml,摇匀,置沸水浴中,加热30~60分钟,取出冷却,精密加入氢氧 化钠滴定液(0.5mol/L)50ml,以酚酞的吡啶溶液(1→100)为指示剂,用氢氧化钠滴定液 (0.5mol/L)滴定至显红色,并将滴定的结果用空白试验校正。供试量(g) 与4000的乘 积,除以消耗氢氧化钠滴定液(0.5mol/L)的容积(ml),即得供试品的平均分子量,应为 380 ~420
酸度
取本品1.0g,加水20ml溶解后,依法测定(附录Ⅵ H),pH值应为4.0~7.0
溶液的澄清度与颜色
取本品5.0g,加水50ml溶解后,溶液应澄清无色;如显浑浊,与2 号浊度标准液(附录Ⅸ B)比较,不得更浓;如显色,与黄色2 号标准比色液(附 录Ⅸ A第一法)比较,不得更深
乙二醇与二甘醇 取乙二醇与二甘醇各50mg,置100ml 量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液;另取本品4.0g,置10ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液。取上述溶液,照气相色谱法〔附录Ⅴ E(4) 法〕,以硅藻土为载体,山梨醇 为固定液,在柱温160 ℃测定。含乙二醇与二甘醇均不得超过0.25%(g/g)
炽灼残渣
不得过 0.2%(附录Ⅷ N)。
重金属 取本品4.0g,加盐酸溶液(9→1000)5ml与水适量,溶解后,用稀醋酸或氨 试液调节pH至3.0 ~4.0 ,再加水稀释至25ml,依法检查(附录Ⅷ H第一法),含重金 属不得过百万分之五
砷盐
取本品0.67g,置凯氏烧瓶中,加硫酸5ml,用小火消化使炭化,控制温度不 超过120 ℃(必要时可添加硫酸,总量不超过10ml),小心逐滴加入浓过氧化氢溶液,俟反应停止,继续加热,并滴加浓过氧化氢溶液至溶液无色,冷却,加水10ml,蒸发至浓烟发生使除尽过氧化氢,加盐酸5ml 与水适量,依法检查(附录Ⅷ J第一法),应符 合规定(0.0003%)
