主题:【资料】烘箱介绍及其使用注意事项总结说明
浏览0 回复15 电梯直达
后知后觉
烘箱介绍及其使用注意事项总结说明
烘箱是利用电热丝隔层加热使物体干燥的设备。它适用于比室温高5~300℃(有的高200℃)范围的烘培、干燥、热处理等,灵敏度通常为±1℃。它的型号很多,但基本结构相似,一般由箱体、电热系统和自动控温系统三部分组成。
其使用及注意事项总结如下:
  1.烘箱应安放在室内干燥和水平处,防止振动和腐蚀。
  2.要注意安全用电,根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够的电源导线,并应有良好的接地线。
  3.带有电接点水银温度计式温控器的烘箱应将电接点温度计的两根导线分别接至箱顶的两个接线柱上。另将一支普通水银温度计插入排气阀中,(排气阀中的温度计是用来校对电接点水银温度计和观察箱内实际温度用的)打开排气阀的孔。调节电接点水银温度计至所需温度后紧固钢帽上的螺丝,以达到恒温的目的。但必须注意调节时切勿将指示铁旋至刻度尺外。
  4.当一切准备工作就绪后方可将试品放入烘箱内,然后连接并开启电源,红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时,红灯熄灭绿灯亮,开始恒温。为了防止温控失灵,还必须照看。
  5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品,以免影响热气流向上流动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。
  6.当需要观察工作室内样品情况时,可开启外道箱门,透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好,以免影响恒温。特别是当工作在200℃以上时,开启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。
  7.有鼓风的烘箱,在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启,否则影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。
  8.工作完毕后应及时切断电源,确保安全。
  9.烘箱内外要保持干净。
  10.使用时,温度不要超过烘箱的最高使用温度。
  11.为防止烫伤,取放试品时要用专门工具。
中国龙
日出看日落
原文由 wenxina 发表:
开启箱门取放东西的时候是不是要关闭电源呢?
不需要吧  要是关了电源的话 怎么保持住既定温度呢?
还有长期开开关关的话 对烘箱也不好吧
石龙
原文由 wenxina 发表:
很少有这样的试验,一般是一批试验完毕后等温度回复常温才进行第二批吧。
不然急剧的温度变化会对产品的影响很大,难以判断产品的真正性能。
不知是否这样理解?
后知后觉
原文由 pzw4321 发表:
原文由 wenxina 发表:
不知是否这样理解?
石龙说的很有道理
liu999999
面对面想你
石龙
原文由 jackcong 发表:
烘箱使用一两个月后,内壁掉漆,昏。
内壁材料应为进口的镜面不锈钢,怎会有漆可掉?
我也晕了。
雾非雾
原文由 wenxina 发表:
这种情况有时也有发生,比如正好不够用,需要拿一个出来也是有的.
标准操作是先关闭电源,再拿东西,然后再打开电源.
如果想省事的话,烘箱外壳应该良好接地(防止漏电或感应电),要做好防护,准备好器具,迅速拿出所要的东西也行(这只是为了方便,不是标准操作).
kanjianwei
原文由 pzw4321 发表:
原文由 wenxina 发表:
不知是否这样理解?
LZ已经说的很详细了.
实验过程中,没有必要这么开关吧.注意不要被烫着和电到就行了.
要不然做水分和干燥失重.需要称量冷却.岂不是要把烘箱关了,冷却到室温.再开始加热.到干燥温度再计算时间.这时间.........
tanshan2010
原文由 lkyc 发表:
该帖子于 2008-8-18 11:05:24 被 duliuhui 删除,删除理由:灌水,警告
