主题:【讨论】讨论您用什么方法检测液氧中乙炔
浏览0 回复18 电梯直达
独钓寒江雪
讨论您用什么方法检测液氧中乙炔?如果是色谱仪请列出分析条件和最小检出限
独钓寒江雪
先列一下自己的方法,色谱法测氧中乙炔,仪器岛津14C氢火焰检测器,色谱柱GDX102,检出限小于2PPb。
独钓寒江雪
氧中50ppb的乙炔标样,连续三针。三个大峰为氧气的进样信号峰。图片转换过来后有点失真
独钓寒江雪
氧中乙炔5ppb的谱图,大峰是氧气进样峰
chengjingbao
液氧乙炔的分析方法通常有三种;离线色谱、在线色谱、在线总碳氢;
前两种是色谱分离,没什么可说的;说一说在线总碳,过去只是总碳分析,现在厂家稍加改进,加了一根色谱柱,就可以在线显示总碳和乙炔含量啦。你再想做其它组分,继续加柱子就是啦,不过,那就不如买台色谱仪啦。个人观点。
独钓寒江雪
原文由 chengjingbao 发表:
程斑竹是不是给详细介绍一下总碳分析仪?
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
程斑竹是不是给详细介绍一下总碳分析仪?
与原理FID是一样的,只是组分未经分离,一把火从喷嘴烧啦,顶上的收集罩收集,形成粒子电流,高阻抗转换。信号显示有两种,一种为检流计显示,一种为动圈仪表显示。前者直接显示,后者可以再进行信号处理()。
各家的总碳不同之处一般都是在气路、自动点火、显示模块上。检测器结构变化不是很大。
Last edit by chengjingbao
suzhenkui
你好,几个问题请教 你
1.采用外标定量,我们就可以调节氢气流量,从而降低氧峰的干扰,但不用考虑响应值的改变??
2.是否可以考虑用脱氧柱??
3.氧峰也是会被分离,只会干扰和它出峰位置接近的组分???
我公司也将分析氧中C1-C4。想多了解一点,期待您的回复。
chengjingbao
原文由 suzhenkui 发表:
你好,几个问题请教 你
2.是否可以考虑用脱氧柱??
用不着,用PLOT Q柱,一次就可以分离。
至于你说的氧峰干扰,在TCD和DID上会有,通常采用反切消除。
独钓寒江雪
原文由 suzhenkui 发表:
你好,几个问题请教 你
2.是否可以考虑用脱氧柱??
可以用程版主说的用PLOT Q柱,一次就可以分离。
1、响应值的改变没有关系因为你的标准气体响应值也同步变化;
2、可以考虑用脱氧柱,前提是脱氧柱不会吸附你的样品;
3、主要是干扰和它出峰位置接近的组分,另外不同平衡背景气体中的响应值会有点不同,尽量样品与标气一致
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:常回家看看!
hbs
我用的是国产色谱,乙炔在50ppb,灵敏度没问题,但再小点,可能就不太好分分辨了,请问各位有什么好主意?请教了!
