主题:【讨论】【RoHS七周年活动三】:即日起至6月15日参与RoHS管控步骤讨论给予积分奖励
浏览0 回复19 电梯直达
hyf271
你在的工厂对供应商及来料有严格的管控步骤吗?就这个大话题我们来围绕以下几个小问题讨论一下。
1)你们对供应商的RoHS要求严于欧盟要求不?
2)采购时与供应商有讨论RoHS指令?如何采取对策的。
3)新供应商的初次来料有抽检吗?
4)自己抽样测试吗
5)只是用XRF初步排查还是有全套的RoHS化学测试设备?
6)实验室过认证CNAS不?
7)接近限制值的数据怎么处理来料?
8)RoHS控制人员或者实验室参与同供应商沟通不合格产品的处理吗?
9)对于高风险的样品你们公司有采取什么方式来控制不?
10)整个产品生产前有做成品测试?有无必要测试。
ian.cheng
作为OEM厂,主要是为一些品牌或贸易客户加工产品,此时客户的要求很重要,
由于客户为了降低风险,对材料有害物质管控限值定义往往比ROHS法规要低。
该帖子作者被版主 hyf2712积分, 2经验,加分理由:说得在理
透明
3、供应商来料我们都检测的。
4、当时是抽检,除非关系好的是送样
该帖子作者被版主 hyf2712积分, 2经验,加分理由:控制很严,品质好。
ian.cheng
原文由 透明(zsj201204) 发表:3、供应商来料我们都检测的。4、当时是抽检,除非关系好的是送样
关系好的是送样,怎么理解呢?
该帖子作者被版主 hyf2712积分, 2经验,加分理由:积极讨论
hyf271
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
关系好的是送样,怎么理解呢?
是不是说这个供应商长期合作且信誉好,下单前让供应商打板来测试呢。
ian.cheng
原文由 hyf271(hyf271) 发表:
关系好的是送样,怎么理解呢?
盼LZ回复
hyf271
1)你们对供应商的RoHS要求严于欧盟要求不?(接触到的一些公司都按照欧盟要求来执行,除非一些特殊的品牌公司。)
2)采购时与供应商有讨论RoHS指令?如何采取对策的。(采购时第一关,有些会要求提供相关的RoHS检测报告和签署相关的合同或者声明之类的,来降低自己的风险。)
3)新供应商的初次来料有抽检吗?(较大公司新供应商虽然有一些资料还是会抽料控制一下。防人之心不可无。)
马克思的战友
回答如下:
1)不需要严于欧盟要求,但本不应该含有的就不得含有。
2)需要讨论,出具批次报告即可。
3)必须抽检
4)由QC部到厂里面按抽样程序抽检。
5)先用XRF筛选,如有数再用ICP和GC-MS确认。
6)一般不需要客户通过。但是会抽取有数盲样对客户定期考核。
7)不接受。
8)实验室人员不参与产品的收取。
9)增大抽测数量,结合质控部和生产部对过程进行了解。
10)半成品如果是抽取测试,则成品进行全测。如半成品抽测,则成品抽测。以降低成本。
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论,回答的很详细
hyf271
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
回答如下:
2)需要讨论,出具批次报告即可。
3)必须抽检
4)由QC部到厂里面按抽样程序抽检。
7)不接受。
8)实验室人员不参与产品的收取。
是回答的很详细。不过有个疑惑,1)说按照欧盟的限制即可,但是7)接近限制的又不接受?可以理解为还是比欧盟的严格一点不?
马克思的战友
回答如下:
2)需要讨论,出具批次报告即可。
3)必须抽检
4)由QC部到厂里面按抽样程序抽检。
7)不接受。
8)实验室人员不参与产品的收取。
限值附近不是说严不严格的问题,而是测试技术中包含了不确定度因素,为了规避风险,对这类产品最好采取拒收比较保险。
该帖子作者被版主 hyf2712积分, 2经验,加分理由:积极参与
hyf271
回答如下:
2)需要讨论,出具批次报告即可。
3)必须抽检
4)由QC部到厂里面按抽样程序抽检。
7)不接受。
8)实验室人员不参与产品的收取。
你们采购时候就有说明这个问题吗对供应商?我们也遇到这个问题特别是铜合金铅经常很高,在限值附件的只要不超还是要收货。你们的品质好!老板舍得花钱!
