主题:【求助】GC9790面板上的调零按钮的用途及使用方法?
浏览0 回复11 电梯直达
青萍若水
GC9790的面板上有如下图的旋钮,请教一下各位,各个旋钮的用途和使用方法
请熟悉这台机器的人仔细给讲解一下那辆个调零旋钮和标有X0.1  X1的红色按键有什么用途,如何使用,万分感谢
雨木霖
调零旋钮是给检测器调零用的,一般多数时候用不到,只要在工作站里调零就行了
记得论坛置顶帖里有福立9790的说明书,LZ可以下载来看看。
那个X0.1不清楚干吗的,可能是点火按钮??????还是桥流的开关?
青萍若水
想知道为什么有两个调零,和上面对应的数字的意思
青萍若水
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
那亮着的指示灯是什么意思呢?如果改变量程和电流,会有什么变化呢?
雨木霖
原文由 青萍若水(v2733870) 发表:
亮着的指示灯的意思就是电流。你去下载个说明书看呗
wazcq
一个是FID调零 另一个是TCD调零
Sykren
佐啰
安平
liushengtuan
通过图看,左边的调零按钮应该是调节FID检测器的调零按钮,右边的调零按钮确定是调节ECD检测器的调零按钮,如果工作站有调零按键,这两个可以不用。红色按键一般选择X1的状态,ECD电流可选择0.5,1.0,2.0nA,某些情况下可以通过操作选择X0.1状态,选择0.2nA或者更低的电流。
liushengtuan
亮着的灯代表选择的量程或者电流数值,不过选择X1时,电流就是0.5,1或者2,如果选择X0.1,电流就是00.5,0.1或者0.2。
