主题:求助!不同设备的液相色谱结果可以和另一个液质联用结果比对吗?
yoyooyo
以前做过一批样品的液相色谱图(c18柱子,50%甲醇,1ml/min,232nm),
现在想给里面的另外几个未知的峰值定性,最终结果是要分析与出的峰相对应的物质变化情况。
可以拿样品再找液质联用进行定性分析吗?
如果在另外一台液质设备上用,操作条件不一样,那结果则也不一样了吧;就算操作条件相同,由于设备本身(如柱子)的差异,也会导致出峰结果不可能和以前的单独液相色谱结果完全相同。
怎样能使得我以前大批液相色谱结果出的峰正确定性,还要有说服力呢?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
归一
原文由 yoyooyo 发表:
可以拿样品再找液质联用进行定性分析吗?
既然现在能做LC-MS就以现在做的结果为定性答案,如果想与过去结果对比,我认为不需要以相隔一段时间、实验条件发生了变化的图谱去对比,可以将以前配的与现在配的相同样品,同时做LC-MS进行对比即可,供参考。
如没有以前配的样品了,那么将LC-MS的条件尽量与以前做的相同,出峰顺序应该不变,可以做到排除已知峰,剩下的未知峰可用LC-MS解决。
