维权声明:本文为v3127170原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
巴比妥酸和硫代巴比妥酸
在SH-AP-2型阴离子色谱柱上色谱特性总结分析
十月
巴比妥酸(BA)又称丙二酰脲或2,4,6-嘧啶三酮,硫代巴比妥酸(TBA)又称为
4,6-二羟基-2-巯基嘧啶或丙二酰缩硫脲
,二者均可用作
化学分析或生化试剂、塑料和染料及巴比妥类药物、维生素B
12等药品的的中间体,
在实验室和制药企业应用广泛,均溶于热水,在水溶液中BA和TBA均离解成阴离子状态。SH-AP-2型阴
离子色谱柱是
青岛盛瀚色谱技术公司开发生产的一款疏水型、碳酸盐分离体系阴离子色谱柱。曾成功应用于
BrO3-、ClO3-、ClO2-、
ClO4-、BA、TBA、
三氯乙酸等成分的测定。现将BA和TBA在SH-AP-2型阴
离子色谱柱上色谱特性总结分析如下:
1、BA在不同淋洗条件下的峰分离度及其与各组分的分离情况:试验结果见表1,从表1可见,随着淋洗液中NaHCO
3浓度的增加,BA的峰分离度(R)从3.97缓慢下降至3.16,但仍在1.5以上,当以
6.0mmol/LNa2CO3-1.0mmol/LNaHCO
3溶液为淋洗液,流量为0.80ml/min等度洗脱,BA的保留时间在12min以内(在此条件下,TBA在120min内没出峰),色谱峰介于NO
3-与H
2PO
4之间,属于弱保留组
表1 淋洗液配比对BA等组分峰分离度(R)的影响(流量0.80 ml/min,柱箱温度35℃)
组分 | Na2CO3+NaHCO3(mmol/L) |
6.0+0 | 6.0+0.9 | 6.0+1.0 | 6.0+1.1 | 6.0+2 | 6.0+3.0 |
NO3- | 2.02 | 1.61 | 1.53 | 1.54 | 1.27 | 1.08 |
BA | 3.97 | 3.75 | 3.57 | 3.48 | 3.55 | 3.16 |
H2PO4 | 二者合并为一个峰 | 1.47 | 1.63 | 1.62 | 2.27 | 2.88 |
SO42- | / | / | / | / | / |
图1 BA与常见阴离子色谱图
(6.0mmol/LNa2CO3-1.0mmol/LNaHCO3,流量0.80 ml/min,柱温35℃)
分,并能与F
-、Cl
-、NO
2-、Br
-、NO
3-、H
2PO
4-和SO
42-等7种无机阴离子完全分离,
且峰形良好,见图1。
2、TBA在SH-AP-2型色谱柱上的色谱特性:当以15.0、20.0、25.0和30.0 mmol/L的Na
2CO
3溶液为淋洗液时,TBA的保留时间(T)分别为49、39、31和28min多钟(可见在SH-AP-2型色谱柱上TBA属强保留组分),峰面积及半峰宽逐渐降低,峰高基本保持不变,试验结果见表2。
表2 TBA在SH-AP-2型色谱柱上洗脱试验结果(流量0.80 ml/min,柱温35℃)
Na2CO3溶液浓度 ( mmol/L) | T/min | S | H | 半峰宽 |
15.0 | 49.633 | 907129 | 8175 | 104.207 |
20.0 | 39.179 | 570446 | 8085 | 73.155 |
25.0 | 31.414 | 531245 | 8074 | 61.719 |
30.0 | 28.207 | 479141 | 8070 | 55.758 |
有机改性剂丙酮对TBA色谱特性的影响:当在25.0mmol/L的Na
2CO
3溶液中加入20%的丙酮时,TBA的保留时间明显缩短,从
31.414min缩短为18.762min,峰高及峰面积明显增加,分别增加了213%和96%,半峰宽显著降低,从
61.791下降至38.799,峰型明显改善,试验结果见表3。
表3丙酮对TBA色谱峰参数的影响(流量0.80 ml/min,柱温35℃)
25.0mmol/LNa2CO3溶液中丙酮浓度(V/V) | T/min | 峰面积比 | 峰高比 | 半峰宽 |
0 | 31.414 | 1.000 | 1.000 | 61.791 |
20.0 | 18.762 | 1.968 | 3.135 | 38.799 |
4、TBA与常见阴离子及BA的分离情况:当以25.0mmol/L的Na
2CO
3-20%丙酮溶液为淋洗液时,柱温35℃,流量0.80 ml/min等度洗脱,TBA可与F
-、Cl
-、NO
3-、H
2PO
4-、SO
42-、BA完全分离(NO
3-、H
2PO
4-、SO
42-和BA四者合并为一个峰),
图2 TBA与常见阴离子及BA分离色谱图
(25.0mmol/LNa2CO3-20%丙酮溶液,流量0.80 ml/min,柱温35℃)
TBA的色谱峰在SO
42-之后,属强保留组分,见图2。
5、线性方程、线性范围与检出限:在上述相应最佳条件下,BA和TBA色谱峰面积(y)与其质量浓度(x)分别在
0.10~20.0mg/L和0.05~40.0mg/L范围内呈良好的线性关系,相关系数r均为0.9999,检出限(3N/b)分别为0.06mg/L
和0.025mg/L,结果见表4。
表4 BA和TBA的线性范围、回归方程、相关系数和检出限
组分 | 线性范围/mg/L | 回归方程 | 相关系数/r | 检出限/mg/L |
BA | 0.10~20.0 | y=34990x-2426 | 0.9999 | 0.06 |
TBA | 0.05~40.0 | y=58660x-2647 | 0.9999 | 0.025 |
小结:(1)BA和TBA是结构、性质相似的两种化合物,一般化学方法难以将二者区分,但在适宜的淋洗条件下SH-AP-2型阴
离子色谱柱能将二者与其他阴离子完全分离,且BA属于弱保留组分而TBA属于强保留组分,为BA和TBA这类结构性质相似化合物的定性、定量分析提供了依据,也为其他相似化合物的
离子色谱分离提供了参考。(2)TBA的电导响应灵敏度高于BA。(3)SH-AP-2型阴
离子色谱柱可用于BA和TBA的定量分析。
