主题:【第十六届原创】乳制品中维生素C检测
浏览0 回复2 电梯直达
Jun Nan Li
维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
乳制品中维生素C检测
1.维生素C简介
维生素C是一种水溶性维生素;
维生素C是一种具有六个碳原子的酸性多羟基化合物;
维生素C分子式为C6H8O6其分子式中2位和3位碳原子的两个烯醇式羟基容易解离,释放出H+,因此维生素C是酸性的;
维生素C自身可发生氧化还原反应,氧化型抗坏血酸和还原型脱氢抗坏血酸可以互相转变。
2.维生素C的性质:
极易溶于水及乙醇;
维生素C在酸性溶液中比在碱性溶液中稳定;
极易受碱性、光照、氧化剂、射线、盐和糖浓度、酶等因素影响。(本实验应该避光操作)
3.维生素C检测方法及相关国标
1、荧光分光光度法GB/T 5413.18
22,6-二氯靛酚滴定法GB 5009.86
4.荧光分光光度计法
一、实验原理:
样品中还原型抗坏血酸经活性炭氧化成脱氢型抗坏血酸后,与邻苯二胺反应生成具有荧光的喹喔啉,其荧光强度与脱氢抗坏血酸的浓度在一定条件下成正比,以此测得食物中抗坏血酸和脱氢抗坏血酸的总量。
二、试剂作用:
1偏磷酸-乙酸溶液A/偏磷酸-乙酸溶液B:作为维生素C的提取液,为了减慢维生素C的氧化速度,防止维生素C氧化损失,减少实验误差。(维生素C极易在空气中氧化,尤其是在碱性条件下,而在酸性介质中它受空气氧化的速度和程度稍慢且稳定)
2酸性活性炭:起到氧化剂和吸附剂的作用。
  氧化剂作用:还原型抗坏血酸氧化为脱氢抗坏血酸
  吸附剂作用:脱色
  国标中规定酸性活性炭的用量为2g,能够使测定样品中维生素C完全氧化且吸附作用不是很明显。
3乙酸钠溶液:乙酸钠溶液在加入后存在于溶液中时间越长,荧光强度值就越低,从而降低了方法的灵敏度。
4硼酸-乙酸钠溶液(掩蔽剂):硼酸与脱氢抗坏血酸可形成不与领苯二胺反应的络合物,以此排除样品中荧光杂质(丙酮酸)所产生的干扰。
5邻苯二胺:脱氢型抗坏血酸,与邻苯二胺反应生成具有荧光的喹喔啉。此溶液要临用新制,且避光。
注意:国标规定加入硼酸-乙酸钠溶液后,应静置30分钟,之后再定容至刻度。这样做的目的是使空白荧光强度值能够降低到最低值
操作过程
1)样品经过偏磷酸-乙酸溶液B定容,加入2g酸性活性炭后剧烈振摇后状态。
过滤后,滤液状态。
总结荧光分光光度计法优点
1)灵敏度高;
2)线性关系好;
3)精密度高;
4) 不受其他荧光杂质的干扰。
Ins_a2562f05
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
