主题:【第十六届原创】仪器心得——浅谈Agilent 6820气相色谱仪的使用心得
Jun Nan Li
维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1.色谱法(chromatography):以试样组分在固定相和流动相间的溶解、吸附、分配、离子交换或其他亲和作用的差异为依据而建立起来的各种分离分析方法称色谱法。
2.色谱柱:进行色谱分离用的细长管。
固定相:管内保持固定、起分离作用的填充物。
流动相:流经固定相的空隙或表面的冲洗剂。
3.仪器优点和不足
1.高效能,是指一般色谱柱都有几千块理论板,毛细管柱可达105-106块理论班.因而可以分析沸点十分相近的组分,和极为复杂的多组份混合物.例如,用毛细管,可以分析轻油中150个组份.
2.高选择性.是指固定相对性质极为相似的组份,如同位素,烃类的异构体等有较强的分离能力.主要通过选用高选择性的固定液.
3.高灵敏度.指用高灵敏度的检测器可检测出10-11--10-13克的物质.因此可用于痕量分析.
4.分析速度快.一般分析一次用几分钟到十几分钟.某些快速分析中,一秒钟可以分析若干份.色谱法易于自动化.操作与处理都自动化.速度很快.
5.应用范围广.气象色谱法可以分析气体和易挥发的或可以转化为易挥发的液体和固体.也可以分析无机物.高分子,和生物大分子,而且应用范围正在日益扩大!
4.使用的经验
(1)检测系统
  浓度型检测器 测量的是载气中组分浓度的瞬间变化,即检测器的响应值正比于组分的浓度。如热导检测器(TCD)、电子捕获检测器(ECD)。
  质量型检测器 测量的是载气中所携带的样品进入检测器的速度变化,即检测器的响应信号正比于单位时间内组分进入检测器的质量。如氢焰离子化检测器(FID)和火焰光度检测器(FPD)。
(2)记录系统
    是一种能自动记录由检测器输出的电信号的装置。
这两部分核心是安捷伦的主打,在使用过程中目前FID检测维修过。
5.心得总结
气相色谱仪具有一个让载气连续运行、管路密闭的气路系统。通过该系统,可以获得纯净的、流速稳定的载气。它的气密性、载气流速的稳定性以及测量流量的准确性,对色谱结果均有很大的影响。
常用的载气有氮气和氢气,也有用氦气、氩气和空气。流速的调节和稳定是通过减压阀、稳压阀和针形阀串联使用后达到。老款设备现在7890系列出新,老产品依据坚持工作,为安捷伦点赞。
获取验证码
Ins_a2562f05
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
