主题:【第十六届原创】仪器心得——国产仪电分析722型分光光度计使用心得
浏览0 回复3 电梯直达
Jun Nan Li
维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1.仪器原理
分光光度计的基本原理是溶液中的物质在光的照射激发下,产生了对光吸收的效应,物质对光的吸收是具有选择性的,各种不同的物质都具有其各自的吸收光谱,因此当某单色光通过溶液时,其能量就会被吸收而减弱,光能量减弱的程度和物质的浓度有一定的比例关系,也即符合于比色原理---比耳定律 [1]  。
2.使用操作使用经验
1.调整
(1)将灵敏度旋钮调至“1”档(放大倍率最小)。调波长调节器至所需波长。
(2)开启电源开关,指示灯亮,选择开关置于“T”,调节透光率[100%T]旋钮使数字显示[100.0]左右,预热20min .
2.校正
(1)打开吸收池暗室盖(光门自动关闭),调节[0%  T]旋钮,使数字显示为“00.0”,盖上吸收池盖,将参比溶液置于光路,使光电管受光,调节透光率[100%T]旋钮,使数学显示为“100.0”。
(2)如果显示不到“100”,则可适当增加电流放大器灵敏度档数,但应尽可能使用低档数,这样仪器将有更高的稳定性。当改变灵敏度 后必须重新校正“0”和“100”。
(3)按(1)连续几次调整“00.0”和“100.0”后,如将选择开关置于“A”,调节吸光度调零旋钮,使数字显示为“.000”,即可进行下面吸光度A的测量;如将选择开关置于“C”,将标准溶液推入光路,调节浓度旋钮,使得数字显示值为已知标准溶液浓度数值,即可进行下面浓度c的测量。
3.测定
(1)  吸光度A的测量。将要测A的试样溶液推入光路,显示值即为待测样品的吸光度值A。
(2)  浓度c的测量。将要测c试样溶液推入光路,即可读出待测样品的浓度值c。
4.结束
    测量完毕,关闭电源,将各调节旋钮恢复至初始位置。取出吸收池洗净,晾干,存于专用盒内。
注意事项:
(1)  仪器接地要良好,否则显示数字不稳定。
(2)  如果大幅度改变测试波长时,在调整“00.0”和“100”后稍等片刻(因光能量变化急剧,光电管受光后响应缓慢,需一段光响应平衡时间),当稳定后,重新调整“00.0”和“100”即可工作。
(3)  仪器左侧下角有一只干燥剂筒,应保持其干燥,发现干燥剂变色应立即更新或烘干后再用。
(4)  当仪器停止工作时,关掉电源,电源开关需同时切断,并罩好仪器
3.使用的感悟仪器的优缺点
自动调零自动调人性化。
数字显示测量示值准确。
宽大的样品室可容纳5-100mm比色皿。
仪器采用先进的微机处理技术,操作简单。
采用原装进口钨灯,保证仪器的使用寿命。
但是设备的灵敏度还是需要我们使用过程中注意的。
4.总结
设备整体使用这么多年了,更换过几次钨灯,样品的槽子检验同事不小心腐蚀了,整体更换了。再就是外壳自己刷过一次油漆,虽然不想新的那样,但是也坚持了10多年了。设备就行自己的朋友一样彼此照顾吧。相互扶持,还是感谢这台老朋友。
获取验证码
Whening
哈哈,很经典的一款老仪器,现在还有很多学校在用。
该帖子作者被版主 yqfxy5积分, 2经验,加分理由:参与讨论
Ins_74aec602
虽然还有其他分光光度计能用,但我们实验室也还留着这款设备呢,每年也都能检定过。
Ins_a2562f05
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
