主题:【第一届原创大赛】4100磁力机械式氧分析仪检测器的更换及内部构造(收集)
浏览0 回复64 电梯直达
chengjingbao
该帖子已被madprodigy设置为精华;
本篇将作为SERVOMEX4100系列仪器维护的结束篇,前文我讲述过红外检测器和氧化锆检测器的实际运用及维护。理论表述除红外理论没贴出外,基本上也出全了,希望对广大同行专家有点用处。
因为在实际维护中,工作时间比较匆忙,照相水平也有限,但只要你有这类表,意思看得也会很明白,对此若有不妥或不到之处敬请原谅并指出,本人将不胜感激。
这次维护的是我的4号分析室的一台磁机氧分析仪,早在几年前,因现场调试时的不当,造成超流量冲击检测器,使磁机氧哑铃球旋转几圈后,卡在测量腔内,(以上为个人经验判断),当时我采用了反流路吹扫的方式,使测量数值有所显示,但仪器一经轻微震动,测量数值就会有很大变化,那怕是将手轻放在仪器上,也会有此变化。同时,仪器的测量值月漂移量也较大,初步判断,检测器悬索还有绞丝现象,属于永久损伤,无法修复。
本次我们订的是检测器整体,内部还包含有一个压力补偿电路板,温度控制电路板和光源系统及外壳。我订整体、换整体,多余的部件留做备用,以备不时之需。
以上就是我的维护基本思路。
chengjingbao
因为此仪器为在线仪器,在仪器切出前,我先将仪器从DCS系统中切出,仪器断电,断气;然后将仪器的信号输出和反控信号线路与仪器断开。断开气路和仪器的固定螺丝,取下仪器,放置在操作台上。下面我将从仪器部件的接收及验货讲起。
闲话几句,下面的包装箱是另一项目的分析仪器,正好安装调试完,顺带维护这一台。有时间会将这两台表的也发上来,让大家看看我的手艺有无进步。
chengjingbao
chengjingbao
检测器整体就是如此了,先简单叙述一下,整体检测器有两根气路两根线路。
长管为进气路,短管为放空气路。线路为信号线路和电源线路,后面看到再介绍,比较直观点。
chengjingbao
看到右侧的信号电电源线了吧!别急!下面还有几张图片,你可以看得更清楚点。
chengjingbao
右侧的是信号线,左侧的是电源线,大致记一下,不然后面插主电路板时会有点疑惑。
chengjingbao
20针的信号线,有固定正反的,你一般不容易插错,而电源线就无所谓了。
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
打开盖板,看看仪器结构吧。其实4100系列,结构都是一样的,只是里面检测器不同罢了。
chengjingbao
看到远处的两根黑管,上面为进气管,下面为出气管。也就是说,进气管要在此处断开,连接新检测器的管路,而放空管则需在检测器附近断开连接。请看下面。
