主题:【求助】关于薄膜晶体生长方向
浏览0 回复17 电梯直达
amandaliux
刚刚接触电子衍射,想问个问题,希望各位前辈指点。
在论坛看到关于晶体生长方向的帖子
说:晶体的生长方向就是和电子衍射同方向上最低晶面指数的一个面。
哪位能举个具体的例子说明一下,我实在太笨了
先谢谢了!
蓝莓口香糖
amandaliux
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060808/509683/
这个帖子提到了
各位高手,帮帮忙!
怪味陈皮
看一下这个帖子吧,有图说明看起来很直接。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060921/563960/
amandaliux
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
楼上前辈,没看懂呢
我有一张高分辨照片,和它的FFT的电子衍射图,请各位帮忙分析分析晶体生长方向
是薄膜材料
拜托了!都折腾了好几天了
Last edit by amandaliux
蓝莓口香糖
我觉得有个问题要澄清。前面引用的两个帖子其实讨论的是样品图像和电子衍射之间的方位如何对应的问题。说的是已知图像里的某个方向,怎么跟电子衍射对应起来。并没有讨论怎样确定样品的生长方向。对于薄膜样品,很多沿基底面法线的方向生长,但也不尽然。所以,如果你问如何确定晶体生长方向,这个问题就有点复杂了,不见得一眼能看出来。
amandaliux
我还有一个问题,各位高手帮忙看看我那张高分辨照片的边缘是怎么回事?
照片是在外地拍的,拍的条件也不清楚。
怪味陈皮
原文由 amandaliux(amandaliux) 发表:
照片是在外地拍的,拍的条件也不清楚。
非晶+菲涅尔条纹
amandaliux
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
照片是在外地拍的,拍的条件也不清楚。
非晶+菲涅尔条纹
谢谢楼上前辈!
我的样品结晶质量挺好的,怎么会出现非晶呢?
还有那个条纹不应该是moire条纹吗,怎么会是菲涅尔条纹呢?
请前辈指点。
怪味陈皮
谢谢楼上前辈!
请前辈指点。
非晶一般是在制备透射电镜样品的过程中产生的,也可能是样品自身的,这些非晶在透射电镜对中和后续数据处理中有很大用处。
Moire条纹是由于晶体叠加而产生的,菲涅尔条纹是由于电子波的干涉而产生的。样品边缘的菲涅尔条纹在低倍下可以用来帮助调整物镜像散。如果样品处于正焦位置,样品边缘没有菲涅尔条纹;如果处于欠焦位置,出现亮条纹;处于过焦位置,出现暗条纹。
amandaliux
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
谢谢楼上前辈!还是有点不明白呢!
这张高分辨照片实际上只是电子波的干涉产生的,而不是实际晶体的晶格像吗?
可以这么理解吗?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
